Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1790 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: ne listopad 28 2010, 19:48 Předmět:
Mám už 1 rok Verbatim 1TB, zatím bez problémů. Obsah balení: externí disk, USB propojka, napájecí adaptér. Občas se stane že několikrát musím zmáčknout tlačítko na zapnutí disku.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9068 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: ne listopad 28 2010, 19:53 Předmět:
Je úplně jedno co koupíš, žádnej výrobce se nevymyká spolehlivostí průměru. Já se sice držím WD, zatím mě nikdy nezklamal, ale je to jen o zvyku. Kupoval jsem i pár Samsungů a jsou taky v pohodě. Kup co se ti bude líbit.
niektore 3,5ky maju problem s napajanim len s USB.
A ktore presne 3,5" HDD idu z napajania usb portu 5V kedze iba niektore s tym maju problem ?
A samozrejme moze kupit cokolvek orientoval by som sa na design a cenu, vnutri nejakeho Verbatimu bude ajtak disk WD, seagate alebo bohvie co este tak to je jedno . _________________ Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
Naposledy upravil MaTTo dne ne listopad 28 2010, 20:04, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1430 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: ne listopad 28 2010, 20:04 Předmět:
tazko povedat zalzi to aj od maticnej dosky kolko prudu dokaze dodat, niekedy pomoze napajanie z 2 USB, na inej doske to moze ist v pohode aj s jednym napajanim. Preto som volil radsej 2,5 je to mensie a prenosnejsie
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: ne listopad 28 2010, 20:20 Předmět:
Ještě napiš jakou velikost? Já mám 3 roky 3,5" WERBATIM 500GB a spokojenost. Ve vnitř běhá Samsung. Teď jsem objednal na vánoce svojí polovičce 2,5" WD. Zatím ho nemám doma, takže nemůžu říct.
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: ne listopad 28 2010, 23:52 Předmět:
Paja250: řekl bych, že každá MB dá 500mA, ale tyhle disky berou víc jak 500mA (ve špičce) a navíc jsou náročné na úbytky napětí na přechodových odporech. Pokud při startu disku klesne napětí pod 4.75V (v disku, ne na USB portu), tak se už můj disk vypíná. Špatný vliv na provoz může mít o opotřebený, nebo nekvalitní USB konektor v PC.
Jinak mám 250GB Western Digital 2.5" a tři roky jede bez problémů, nestalo se mi, že by někde nešel (kromě USB portů v předním panelu PC, kam vedou tenoučké kabely).
Naposledy upravil AmarokCZ dne po listopad 29 2010, 13:26, celkově upraveno 1 krát.
