Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: ne únor 19 2006, 19:08 Předmět: Tesla SM 260 STEREO indikatory urovne
Ak nahravam stereo signal nastavim nahravacu uroven tak aby sa rucicky meracov pohybovali zhodne. Ak potom pustim nahravku tak sa lavy indikator nevychyluje vobec alebo len malo,pravy ide v pohode.
aj v reprodukcii je to pocut z laveho repraka nejde nic alebo len slabo a pravy ide v pohode.(Robi to na vsetkych zdrojoch signalu)
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19693 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po únor 20 2006, 14:50 Předmět: už jsem to psal:
Jak už jsem psal:
změř, jestli se zaznamenávaný signál dostane až na hlavu. Přece jen jsou indikátory zapojené v jiné signálové cestě. Od C111 až po uzel C123/124 už to indikátor nehlídá. Patrně tam signál neprojde. Zjistíš snadno: pusť do obou vstupů signál kolem 300 Hz a stačí ti na to normální multimetr - porovnáš napětí mezi plusem C112 a C212, kolektory tranzistorů T1.. s T2.. za nimi, až k odlaďovačům předmagnetizace a tam, kde bude rozdíl, je chyba.
Druhá možnost jsou proražené T115 a T116. Zkratují zaznamenávaný nf signál i předmagnetizaci na kostru. Při snímání to nevadí: tehdy je žádoucí, aby měly co nejmenší odpor.
Jsou-li na kazetě nahrané jen sykavky a sem tam rána do bicích, nf signál tam je, ale chybí předmagnetizace. Pak bych šel po C124, R154.
