Zaslal: út listopad 30 2010, 7:24 Předmět: Výběr pájecí stanice
Zdravím všechny. Potřeboval bych malou radu. Chystáme se v práci trochu obnovit pracovní nástroje a jedním z nich je i mikropáječka. Uvažujeme o této http://www.soselectronic.cz/?str=371&artnum=48055 Požadavek je na kompatibilitu s bezolovnatou pájkou. Je nějaký zásadní rozdíl v hrotech, při použití olovnaté a bezolovnaté pájky? Dosud jsme používali jen olovnatou, takže nedokážu porovnat. Díky za každou radu!
a kdyz jsem rozebiral spinany zdroj pajeny bezolovnatou pajkou, tak jsem musel stejne sahnout po trafopajce a klasicke odsavacce. Mozna tam mel kolega jen tenky hrot, delal nejaka SMD a se silnym hrotem by to zvladla prohrat, ale stejne tak jsem nebyl schopen odsat podtlakem ten bezolovnaty cin. A to jsem mel nastavenych 450 stupnu a zkousel jsem jak odsavani tak vyfouknuti horkym vzduchem.
Navic muj osobni nazor je, ze pajka, ktera ma tri nastavitelne teploty pevne tlacitkem a jednu programove neni uplne to co bych si predstavoval. Osobne jsem spise priznivec klasickeho potenciometru nanastaveni teploty s displejem, ktery mi ukaze nastavenou a aktualni teplotu.
Neni u ni cena, tak nemam tuseni, jak jsi limitovan cenou, ale volil bych mezi temahle dvema znovu _________________ Klídek chlapi, to je nulák
A co se bezolovnatého pájení týká - ve firmě, kde jsem měl to potěšení nějakou dobu pracovat si pořídili páječku pro bezolovnaté pájení - její součástí byl vyvíječ dusíku a pájelo se v dusíkové atmosféře. Ale nevím, co to bylo za značku.
Díky za názory. Zmíněný Diametral máme, už trochu zlobí, takže bude potřeba nějaká údržba. U té Ersy jdou naprogramovat teploty, ale jde samozřejmě ovládat po stupínku tlačítky. Já pokud pájím, tak stejně většinou nastavuju +- 370 stupňů, takže mi teoreticky jedna teplota stačí. Co se týče bezolovnatého pájení, tak vše co dnes děláme, je již z fabriky bez olova, ale opravujeme zatím olovem. Cenou jsem bohužel limitovaný, takže Weller nehrozí . Nejde mi až tak moc o stanici jako takovou, jako spíš o hroty, jestli je v tom nějaký podstatný rozdíl - materiál?
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: út listopad 30 2010, 10:36 Předmět:
Premekapac: já jsem si "pájecí stanici" dělal, koupil jsem k tomu to nejmizernější pájecí pero a hrot už drží 3 roky bez problémů. Pokud bych ho neudržoval, tak by odešel hodně rychle. Takže podle mě nejde především o kvalitu a materiál, ale o to, jak s tím zacházíš.
Co se týče olovnatá/bezolovnatá pájecí stanice, tak i na obyčejné stanici můžeš pájet "bezolovo".
Co sa tyka olova a bezolova, tak v mojom pripade je to tak, ze jednak hroty su tiez podla toho vyrobene z roznych materialov a co sa tyka tepelneho procesu, tak pri bezolovnatom spajkovani je teplota vyssia o cca 30 stupnov(412) na rozdiel od olova.
Založen: May 09, 2006 Příspěvky: 171 Bydliště: Morava
Zaslal: čt prosinec 02 2010, 9:31 Předmět:
No za mě osobně asi METCAL.
Hrot je zahřátej asi za 7 vteřin. Ručka se ani nezahřeje, ne jak u ERS50. Jsou dražší, ale opravdu profi nástroje. Vzdálenost mezi hrotem a rukou je malá, takže jsou vhodné pro opravdu drobnou práci.
Ano, OKI mam v praci aj s odsavackou. Som s tou stanicou spokojny. Akurat je problem so servisom. Dvom kolegom sa pokazili a trvalo to velmi dlho, kym to opravili. Prisiel nejaky pan, ktory do toho moc nevidel, zobral to so sebou a hovoril, ze to musi poslat do Anglicka.....?
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7114 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt prosinec 02 2010, 18:01 Předmět:
A v tom anglicku to taky předají pánům, kteří do toho nevidí, a ti to předají svým podřízeným, kteří do toho sice vidí, ale mají mizerný plat...
Ve vzdálenosti mezi hrotem a rukou jsou na tom novější modely Hakko taky výborně, bohužel většina čínských klonů vychází z dvacet let starých modelů. Rád bych si vyrobil vlastní.
Zaslal: so prosinec 04 2010, 9:47 Předmět:
Taky dělám s METCALkou v práci a super. ERS50 mám doma a výsledky pájení jsou super, ale pohodlí žádné. Než se roztopí tak by člověk usnul. Rukojeť je horká takže se blbě drží. Pájecí pero těžké a celkově velké jak kráva. _________________ Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek
Zaslal: st prosinec 08 2010, 16:56 Předmět:
A máš důkladně připojené přívody v rukojeti??? Co jsem viděl tak jsou to jen stisknuté dutinky, a těm bych malý přechodová odpor nevěřil...
Stejně tak si myslím, že by nebyl problém připojit k ERS50 pero původně určené pro jiné, výrazně dražší stanice. Tím by se nevýhody odstranily, a cena zněkolikanásobila.
myslím si , že k ERS50 se jen tak jednoduše jiná rukojeť nedá připojit , už jen proto ,že většina jiných má měřicí termočlánek oddělený ( 4 vývody) a ERS50 má tělísko i jako termočlánek (proto je důležitá "polarita" u tělíska)
ERS50 používám spoustu let , modifikovaná verze s automatickým vypnutím je úplně bezva .Cena i výběr hrotů je myslím dostačující.
R.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6Další
Strana 1 z 6
