Displej PVC200401P s řadičem HD44780??
lexxaa
Založen: Feb 14, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 03 2010, 14:54    Předmět: Displej PVC200401P s řadičem HD44780?? Citovat
Dostal jsem alfanumerický displej PVC200401P (20řádků, 4 znaky). Myslím si, že má řadič HD44780 (v tom případě je ovládání jednoduché), ale zatím nejsem schopen to ani potvrdit ani vyvrátit. Na googlu se mi nedaří najít ani datasheet nebo nějakou jinou specifikaci. Možná se dnes vyrábí pod jiným označením.
K tomu bych rád věděl co které vývody znamenají, abych ho mohl správně zapojit. Jakákoli rada by byla dobrá.
Dopředu díky
Nejsem neomylný.
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 03 2010, 20:48    Předmět: Citovat
lexxaa
PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2010, 22:05    Předmět: Citovat
Máš pravdu, byl to trapný překlep Smile Jedná se o 20 znaků a 4 řádky.
Nicméně jsem to zkusil metodou pokus omyl a všechny tyhle displeje jsou stejné. Má v sobě řadič HD44780 a rozložení pinů je stejné jako u jiných displejů.
Nejsem neomylný.
