Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1219 Bydliště: Pardubice
Zaslal: ne prosinec 05 2010, 20:03 Předmět:
Řada HCT je technologie CMOS s napěťovýma úrovněma TTL. Podle mě jde obvod HCT nahradit obvodem HC. Ještě by se to chtělo podívat na katalogové listy obou, aby obvod HC v daném zapojení "stíhal".
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32338 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne prosinec 05 2010, 21:04 Předmět:
HC je normální CMOS, to znamená rozhodovací úrovně 30 a 70% Unap. HCT je sice taky CMOS, ale má upravený vstupy, aby souhlasil rozhodovacíma úrovněma s TTL - log.0 je do 0,8V, mezi 0,8 a 2,4V je zakázaný pásmo a nad 2,4V je log.1. Taky má omezené napájení shora na +6V. Pokud se napájí napětím +5V s kvalitou TTL, měl by v běžném zapojení vyhovět i obvod 74HC. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18756 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po prosinec 06 2010, 7:43 Předmět:
Nikdy bych si nedovolil tvrdit , že jsou záměnné . A zvláště ne , při využití hraničních hodnot svých typů . Jenom tak , že při jmenovitém napnap ve stejném zapojení neodejdou .
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: po prosinec 06 2010, 10:03 Předmět:
priman, IO 74HCT14 nabízí Lhotský. Poštovné je 39kč. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
A co tedy vlastně znamená to označení N ? Jako nezkušený jsem chtěl vyměnit kus za kus - podotýkám, že nesehnatelný je právě 74hct14N, který v originál desce je. (kromě moeler elnic s poštovným mnohonásobně převyšujícím cenu dílu...). Díky za trpělivost, vážně jen chci zastrčit ten IO do patice. Foto desky dám kdyžtak k dispozici.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4223 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po prosinec 06 2010, 18:14 Předmět:
Přípona N značí typ pouzda = v tomto případě standardní PDIP14 pro teploty -40°... 85°C. A protože je to běžný standard pro komerční použití, většinou se to neuvádí. Tzn. pokud někdo nabízí 74HCT14, je to přesně to co potřebuješ.
Pro jiná provedení pouzder (a jiné teploty) se používají zase jiné suffixy, příkl. J, D, DW, PWT.. A taky je v tom trochu bordel, neb každý výrobce jede tak trochu po svém. To co jsem uvedl, platí pro Texas Instruments.
Děkuji za příspěvky trochu mi odhalující kouzla elektroniky. Dám 3 fota, byl bych vám vděčen za identifikaci - eventuální náhradu součástek - případně kdyby se někdo na výrobu desky cítil, mohu se dohodnout.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 642 Bydliště: Moravský Krumlov
Zaslal: út prosinec 07 2010, 20:05 Předmět:
Co bys na tom pořád nahrazoval? Všechno jsou to běžně dostupné součástky v ceně jednotek korun. Identifikovat taky není co. Stačí si přečíst označení z pouzder: 74HC74, 74HCT14, BF245, BFR90 (pravděpodobně) a nějaká ta bižuterie kolem. Vše notoricky známé komponenty.
