Jaké autorádio koupit do Fabie
stolek
Založen: Aug 20, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2010, 23:12    Předmět: Jaké autorádio koupit do Fabie Citovat
Koupil jsem Fabii I s autoradiem SENCOR. Hrozný přístroj, např. nejde zapnout, musí se odpojit pojistka, přelaďuje stanice uložené v pamětích, ale hlavně odskakuje na jiné stanice a vrací se zpět.
Mohl by někdo poradit nějaký vhodný typ - klidně bez CD atd, jen aby měl pár pamětí, nepřelaďoval se a bylo jej možno vyměnit pouhým nasunutím. Recenze na radia SYMPHONY vypadají dosti podobně.
Moc díky za odpovědi.
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2010, 7:50    Předmět: Citovat
Koupil bych jakékoliv bez CD ale se čtečkou SD karet a digitálním tunerem (to jsou snad už všechny) s RDS. Do 2000.- Kč se vejdeš.
Jindra
badoch
Založen: Feb 23, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2010, 15:39    Předmět: Citovat
Řešil jsem něco podobného, nakonec jsem na Aukru za 400,- koupil orginál škoda Fabia MS402, je to ještě na kazety, ale já stejně hraji jen na rádio. Jednak tam pasuje, pěkně to vypadá, má to stejné podsvícení, nežere to baterku.....Fabiacké Symphony je sice hezčí už na CD, nebo i MP3 ale ceny se pohybují 1500+ a navíc se kradou.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2010, 17:42    Předmět: Citovat
Badoch: originál je originál Number one
Internet - metla lidstva
proel64
Založen: Jan 28, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2010, 22:23    Předmět: Citovat
Ked si pozres navod na obsluhu toho sencora,tak zistis,ze musis na Fabii prerobit iso konektor,lebo je zapojeny na prd.Ked budes citat pozornejsie tak zistis aj to,preco odskakuje na ine stanice,pripadne sa same preladuje...
dexter2
Založen: Nov 14, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 15 2010, 9:04    Předmět: Citovat
Přesně, oridoš mají trošičku jinak zapojení od spínačky. Neo spíš do neoriga jde pořád šťáva. a signál máš na houby, kvůli origo anténě. Tá ma v sobě zesilovač, který se napojuje přes koax, ale u neoriga rádia potřebuješ fantoma Smile stojí tak do 2 kil a rádio bude mít signál tak jak má.
