Pouzdro TP095
Earthworm
Založen: Nov 13, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2010, 20:33    Předmět: Pouzdro TP095 Citovat
Ahoj, sestrojuju jednoduchý obvod s trimrem v pouzdru TP095 a jelikož se součástkama nemám moc zkušeností, nevím, který vývod je který.
Hledal jsem nějaký datasheet, ale popsané vývody jsem nenašel (asi je to příliš triviální Smile ).
Mohl by mi prosím někdo přiřadit vývody ke schématu? Tipuju že jednička bude áčko, ale radši si nechám poradit.
Díky za odpovědi
 Soubor:  tp 095.jpg
 Velikost:  21.8 kB
 Staženo:  88 krát
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2010, 20:37    Předmět: Citovat
Prostřední haxna je běžec. Vem ohmmetr a změř si to.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2010, 20:47    Předmět: Citovat
až to budeš zapojovat, dej si pozor na zkratování vývodů, tyhle trimry měly úmyslně ztuha jdoucí běžec a když necháš dlouhý vývody, tak se trimr při otáčení zkroutí a šlusneš vývody. Nejlíp je zapájet hned až na desku. Na laborování tenhle typ moc není a je ho i škoda (je to kvalitní cermetový hermetizovaný a s nejvyšší kategorií klimatické odolnosti).
Earthworm
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2010, 20:56    Předmět: Citovat
Právěže ohmmetr já zatím nemám. Ale díky.
No všimnul jsem si, že jde pěkně ztuha potvora. Dám si na něj pozor.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 10 2010, 18:04    Předmět: Citovat
Jak se chovají na VF na kmitočtech do 1Ghz (např. ve srovnání s keramickým TP01x) ?
