Zaslal: ne prosinec 12 2010, 17:57 Předmět: Volant K PC logitech
prosím vás známý má tento USB volant k PC LOGITECH FEEDBACK WHEEL.šnůra do PC (USB koncovka)je OK,ale z pedálů vede kabel do vnitřku volantu který má v sobě 4 drátky a je zakončen konektorem CANNON 9 pin (samice) a ve volantu je tato samá koncovka ale samec samozřejmě.No ale drátky z těch pedálů do toho konektrou jsou urvaný.a nikdo neví kterej drátek kam připojit.z pedálů jdou tedy 4 vodiče.Nemáte někdo schéma nebo něco takovýho jak je to zapojený?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34423 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne prosinec 12 2010, 18:52 Předmět:
Podla mna tam budu len 2 potenciometre. Skus to premerat ohmmetrom (pripadne aj rozobrat). Potom vyskusaj zapojit jeden pedal a v PC pozri, ci je to ten spravny.
