Zaslal: pá listopad 14 2008, 22:18 Předmět: LED "ziarovky"
ahoj, chcel by som poradiť ako vyrobiť led ziarovky, porebujem asi 10ks blokov zložených s 3x3 LEDiek, a napájanie mám 230V a potrebujem ho prispôsobiť na 3V 180mA alebo 6V a 90mA tak aby stabilizačná časť zaberala čo najmenej miesta, o trafku neuvažujem.
pre info mam 100ks nevyužitych bielych diod tak ich chcem použiť.
Zaslal: so listopad 15 2008, 0:16 Předmět:
Ja tam tedy "v konecnem dusledku" rozdil nevidim zadny. Jde ti preci o omezeni proudu/srazeni napeti(to je jedno)...v tvem konkretnim pripade na 180mA.
To zapojeni co jsi nasel je patrne na ty orientacni svetelka do zasuvky...takze maly proudovy odber. Tohle reseni mi prijde naopak horsi, nez to z odkazu. Bude vic topit. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Založen: Nov 16, 2006 Příspěvky: 572 Bydliště: Šumava
Zaslal: so listopad 15 2008, 8:28 Předmět:
Asi to budeš řešit tím trafíčkem a usměrněním.Také by to šlo zapojit do serie,ale to není moc dobré.LEDky nejsou všechny stejné(každá svítí jinak)některá se přeruší.
prečo podla tvojho vzorca treba ratať ubytok 230V?
Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1430 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: so listopad 15 2008, 11:14 Předmět:
neviem ci je to dobry napad davad ledky paralelne bez predradnych odporov, radsej do serie a zvysit napatie, prud nastavis aky potrebujes teda aky moze ist cez ledky a ziadnu tak nepretazis, ubytky napati si na sebe rozlozia ko im bude treba
Zaslal: so listopad 15 2008, 11:33 Předmět:
Jeste ti tam chybi ten odpor do serie s kondem. LED by blikat nemely. A puvodne si psal ze das 3x3 LED a ted mas 1x9 LED...lepsi je ta puvodni varianta. Nebo je dat vsechny do serie. Mikollar ma pravdu. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
3x3 ako stvorec, a odpor do serie s kondom nieje hluposť? nie nahodou do serie s led ako predradný odpor?
Ak dám led do série tak nemusí každá rovnomerne svietiť hlavne pri vysokosvietivých, nie?
Zaslal: so listopad 15 2008, 11:53 Předmět:
odpor do serie s kondikom nieje hlupost nastavis tym maximalny prud ledkamy, prave ze paralene nemusia svietit rovnako a jedna moze byt pretazovana a jedna bude svietit malo, jedine ak by si pre kazdu dal vastny odpor tak to bude v poriadku alebo das 3 LED do serie + predradny odpor a taketo 3 hadiky s vlastnym predradnym odporom paralene dat mozes
Zaslal: so listopad 15 2008, 14:10 Předmět:
biela LED ma ubytok napatia cca 3.3 - 3.7V zalezi od typu ,serie, atd. Ak ich chces zapajat 3 do serie a potom tieto seriove radenie paralelne tak ubytok bude cca 3xUled + Iled*R, k tym LEDkam v serii pridas este odpor ktorym nastavis maximalny prud. Takto seriove radenie LEDiek s odporom mozes paralelne zapajat kolko chces
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10Další
Strana 1 z 10
