VCR-Thomson nejde eject
nejca
Založen: Sep 17, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 15 2010, 2:12    Předmět: VCR-Thomson nejde eject Citovat
Zdravím.Mám takový problém s VCR-Thomson VPH-6810G vše jede normálně zmačknu stop zastaví se a dalším zmáčknutím stopky by měla vyjet kazeta a nic.Když tam nedám kazetu a zajedu ručně dolů,tak výtah pěkně vyjede nahoru,protože tam není kazeta.Když zastíním fotonku,tak pěkne zajedou packy kolem hlavy,což je normální a jak to odstíním,tak se to vratí zpět a výtah pěkně vyjede.Když tam dám kazetu,tak vše jde normálně,ale stisknu stop,tak stopne a dalším stiskem by měla kazeta vyjet a nic.Mode přepinačem to není,vyměnil jsem celý blok.Předem dík za radu.N
PavelN
Založen: Mar 13, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 15 2010, 8:35    Předmět: Citovat
nejca
PříspěvekZaslal: st prosinec 15 2010, 16:45    Předmět: VCR-Thomson nejde eject Citovat
Páka je v pořádku s přetrženou nebo kazetou bez pásky vyhazuje normálně.Dík.N
PavelN
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2010, 11:09    Předmět: Citovat
A mode přepínač máš vyčištěný ?
nejca
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2010, 15:56    Předmět: VCR-Thomson nejde eject Citovat
Ten jsem čistil,jako první a nakonec i vyměnil celý blok s modem přep. z jineho VCR,ale to jsem psal v příspěvku,ale stejně dík.N
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 17 2010, 18:52    Předmět: Citovat
Mozno blba otazka,ale stlačaš eject tlačitko?
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
nejca
PříspěvekZaslal: so prosinec 18 2010, 15:33    Předmět: VCR-Thomson nejde eject Citovat
Já jsem to popsal v prvním příspěvku,to nemá tlačítko Eject .Eject je 2X stop.N
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 19 2010, 8:27    Předmět: Citovat
Skúsil si použiť na eject D.O.?
Pozdravujem Vás, Miro.
nejca
PříspěvekZaslal: ne prosinec 19 2010, 12:18    Předmět: VCR-Thomson nejde eject Citovat
Chtěl jsem,ale bohužel ovladač nemá Eject a 2x stop nereaguje.N
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 19 2010, 13:08    Předmět: Citovat
Ked tu stop-ku podrzis niekolko sekund tak to tiez nic nerobi?
nejca
PříspěvekZaslal: ne prosinec 19 2010, 14:27    Předmět: VCR-Thomson nejde eject Citovat
To jsem také zkoušel.N
PavelN
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2010, 9:38    Předmět: Citovat
bylo by ,ožno dát foto přístroje
