B730 nemaže uplně nahrávku na stopě 3-2 při stereofonním záznamu.. Částečně je původní nahrávka potlačená, ale v pohodě se dá poslouchat.. Hlava je OK, všechny kondy vyměněný, veškerý kontakty pročištěný.. Na jaký nastavovací prvky nebo součástky se mám zaměřit? Díky za reakce.
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: so prosinec 18 2010, 11:09 Předmět:
Změř střídavým voltmetrem přímo na mazací hlavě, jestli kmitá oscilátor.
Ale jestli je nová nahrávka nezkreslená, tak oscilátor asi jede. Taky může být vadná mazací hlava - štěrbina zanesená úlomky feritu.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18715 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so prosinec 18 2010, 11:11 Předmět:
Jo osciloskopem změřit napětí na obou hlavách , přímo na jejích vývodech . Když ne skopem , potom diodovým detektorem to stačí , musí být na obou stopách stejné napětí . Je-li , potom mimo nečistoty na hlavě to musí být vadná hlava . Měřit kmitočet oscilátoru při zapnutí jedné a druhé . Měl by být zhruba stejný kmitočet i napětí .
Založen: Jan 01, 2009 Příspěvky: 171 Bydliště: Lovosice
Zaslal: so prosinec 18 2010, 18:42 Předmět:
ok1xgi napsal(a):
Chtělo by se na to kouknout osciloskopem...
Osciloskop bohužel nemám.. Oplývám pouze multimetrem a ESR metrem.. Mechanicky je všecko OK, hlavou to taky není, zkoušel jsem jí otočit i vyměnit. Isostaty a všechny přepínače jsou pročištěný.. Oscilátor jede, nahrávka je v pořádku.
Jenom další poznatek - občas se stane, že to maže v pohodě, ale po určitý době postupně mazat přestává.. Furt jenom stopa 3-2.
Pokud ti to maže a občas to vynechává, tak se zaměř a vyčisti ty isostaty.
Pravděpodobná příčina poruchy u starších přístrojů.Kontakty budou zaoxidovány.
