VF tester- Gunnove diody
jarko900
Založen: Dec 18, 2010
PříspěvekZaslal: so prosinec 18 2010, 21:43    Předmět: VF tester- Gunnove diody Citovat
Zdravim, potreboval by som od vas radu nakolko sa vo VF technike vobec nevyznam. Jednoducho povedane , potrebujem spravit nejake zariadnenie ktore mi bude vysielat v Ka- pasme ( 34.0 GHz, 34.3GHz, 34.7GHz, 35.5GHz). Trosku som studoval a treba tu asi pouzit gunnovu diodu. Pomohol by mi s tym niekto ? alebo aspon ako zacat ? aj zaplatim dik Cool
popopepe
Založen: Oct 26, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 19 2010, 10:01    Předmět: Citovat
Hmm, pokud se nevyznáš ve VF, tak ti nechci brát iluze, ale 34GHz bude nad tvoje síly. Tam už platí jiné zákony Smile . Zkus spíš napsat, na co to vlastně chceš, třeba někoho něco napadne.
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 19 2010, 10:20    Předmět: Citovat
Tak tohle je evidentně na policejní radary....
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
jarko900
PříspěvekZaslal: ne prosinec 19 2010, 13:20    Předmět: Citovat
chcem spravit tester pre antiradary, nejaky generator kt. bude vysielat v 34Ghz a moj antiradar zacne piskat a ukazovat ze v blizkosti je radar.. nieco podobneho ako toto http://www.antiradar-shop.sk/antiradary/tester-antiradaru-antest-df1 ... ale toto je tester na K pasmo
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2010, 8:00    Předmět: Citovat
Myslim, ze tych 334eur za hotove zariadenie je oproti nakladom na vyvoj pre laika zanedbatelna polozka. Mas vobec predstavu, o cenach pristrojoveho vybavenia na toto pasmo?
jarko900
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2010, 10:15    Předmět: Citovat
ale to zariadenie vysiela v K pasme .. ja by som chcel pre Ka pasmo .... pristroje by sa snad dali zabezpecit
ok1xgi
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2010, 12:55    Předmět: Citovat
Nejjednoduší by bylo, projet s antiradarem kolem Oktávky z bradavicí. Pokud to zareaguje, je funkční. Pokud ne a přide předvolání, tak se vymluvíš na osobu blízkou a máš jistotu, že antiradar nefunguje... Laughing
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2010, 16:22    Předmět: Citovat
Kolem "bradavice" může jet i povolenou rychlostí. Pokud si pořídí toto http://www.elexbrno.cz/detail.php?proId=327&secId=105 tak se s gunovkou nemusí trápit. Není v dnešní době lepší použít vco&PLL kolem několika GHz a postupně se pronásobit? Něco pro inspiraci: http://www.youtube.com/watch?v=Dhp21FxttWM
rudi
Založen: Feb 20, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 18 2011, 9:37    Předmět: Gunn... Citovat
Hi, něco na 38 GHz se mi povaluje v garáži,pošlu obrázky máš-li zájem... RSk
