Zaslal: po prosinec 20 2010, 14:46 Předmět: Výroba přístroje pro měření napětí a proudů z/do aku 12V
Dobrý den všem.
Kamarád, můj dvorní automechanik, se na mě obrátil s prosbou o konstrukci servisního měřícího přístroje s dvěma měřidly, jedno by mělo ukazovat palubní napětí v osobním automobilu a druhé proud do/z baterie, včetně startování. Přesnost nemusí být nijak oslňující.
Nekonstruoval jste někdo něco podobného? Nejdříve jsem myslel, že tam dám MP120, ale nemám s nulou uprostřed, takže bych koupil dva digitální panelové voltmetry. Na napětí to bude v pohodě, na proud to snad na bočník, který mám (200A/60mV) nějak napasuji. Ručkový MP bych musel nějak chránit proti přetížení, ten digitální snad něco snese.
Doufám, že tyto malé voltmetry mohu napájet z měřeného obvodu, jinak bych tam asi dal 1-2 9V baterie, abych nemusel dělat ještě přívod z 230V. Nebo nějaký izolovaný zdroj 12V/12V.
Založen: Aug 19, 2009 Příspěvky: 124 Bydliště: Čučice
Zaslal: po prosinec 20 2010, 14:52 Předmět:
Na měření startovacích proudů bych doporučil klešťový ampérmetr, co umí měřit DC Amp. Dávat do cesty odporové bočníky, při takových proudech, je dobrá cesta jak vyhořet.
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1218 Bydliště: Pardubice
Zaslal: po prosinec 20 2010, 17:53 Předmět:
Bočník 400A/60mV není problém sehnat. Ovšem nový stojí možná víc než klešťový ampérmetr. Taky používám klešťový ampérmetr(Metra PK150). Jako voltmetr PU501 nebo digitál. Jinak na test přechodových odporů a zjištění konice akumulátoru používám zátěžový voltmetr koupený(modrá plechová krabice s displejem). Chtěl jsme to vyrábět, ale narazil jsme na problém se zátěžovým odporem. Takže se to vyplatilo koupit.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2589 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: po prosinec 20 2010, 18:58 Předmět:
Já myslim že měřit startovací proud na přístroji s digitálním ukazatelem je nesmysl.Jedině ručkovej systém a i tak bude ručička lítat jak čamrda a nic kloudneho se na tom nepřečte. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Zaslal: po prosinec 20 2010, 21:05 Předmět:
AmarokCZ napsal(a):
ale pokud dobře vím, tak např. ručkové měřáky umí jen AC (protože je to proudový transformátor).
Pokud mluvíš o klešťových ampérmetrech,tak to není pravda. Třeba právě PK150 ke rčičkový klešťový ampérmetr s hallovou sondou. PK110 a podobně jsou práve s proudovým trafem.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32300 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po prosinec 20 2010, 21:09 Předmět:
A na startovací proudy je zrovna lepší digitál - ale s pamětí špičkový hodnoty. Ručkáč kvůli setrvačnosti ručky tu nejvyšší špici vůbec neukáže. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po prosinec 20 2010, 21:15 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Právě pro tyto účely byl měřící komplet:PK150+záznamník VK1000 na termopásky. Zaznamenával se tím průběh startovacího proudu a podle toho se vyhodnotila orientačně komprese jednotlivých válců.
Zaslal: po prosinec 20 2010, 21:29 Předmět:
Je to možný - ale kdy to bylo? Za Jeho Veličenstva krále Klacka I. ?? Digitálním klešťákem s pamětí špičky jsem měřil startovací proudy v práci na dílně už někdy v 90. letech... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po prosinec 20 2010, 21:35 Předmět:
Výroba cca 80. léta. Stejně si nějak nedokážu představit jak digitálním klešťákem změřím proudové šičky při kompresi na jednotlivých válcích a jak provést případnou synchronizaci (abych věděl který válec měl jakou hodnotu).
Ten digitál zobrazí globální maximum nebo zobrazí více maxim za sebou(paměť na několik naměřených hodnot)?
