Vypnutí motoru při překročení proudu 0,5A
Stef
Založen: Dec 20, 2010
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2010, 21:55    Předmět: Vypnutí motoru při překročení proudu 0,5A Citovat
Zdravím. Prosím o radu, jak zabránit spálení motoru. Mám zvedák pro vozíčkáře a je poháněn 12V motorem, kterým se posouvá do krajních poloh. Funguje to zcela jednoduše tak, že se přepoluje motor a zvedák jede na druhou stranu. Bohužel ale nemá spínače krajní polohy, kde by to odpojilo motor. Původně to bylo řešeno, že při nárustu proudu nad 0,5 A (v krajní poloze, kdy se nemohl už točit motor) elektronika odpojila motor. Šla by tato zničená elektronika nečím nahradit? Díky za rady
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2010, 22:28    Předmět: Citovat
Třeba takto s relátkem
edit zapomněl jsem schema.
R,C zabrání aktivaci při rozběhu motoru.
 Soubor:  05A.png
 Velikost:  4.81 kB
 Staženo:  102 krát
Naposledy upravil breta1 dne út prosinec 21 2010, 8:31, celkově upraveno 1 krát.
Stef
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2010, 0:17    Předmět: Citovat
Jak s relátkem? Upřesnění by mě hodně pomohlo
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2010, 7:38    Předmět: Citovat
Možno takto?
 Soubor:  motupdw.jpg
 Velikost:  111.56 kB
 Staženo:  114 krát
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2010, 10:28    Předmět: Citovat
Nebylo by lepší to nějakými koncáky osadit ? Zmenšilo by se jak elektrické , tak mechanické zatížení soustrojí .
