Zaslal: út prosinec 21 2010, 10:54 Předmět: audio signál a LED
Ahoj,
Chtěl bych se zeptat, nezná-li někdo schema pro připojení jedné Led, která by blikala dle výstupního zvukového signálu z DVD. V PC jsem vytvořil zvukovou stopu pro pravý kanál, která má tvar obdelníků 50% - 50% a chtěl bych tento signál odebírat z cinch konektoru DVD, tak aby na led byl stejný (obdélníkový) signál. Signál bude mít frekvenci 20 - 120 Hz. Lze to, případně jaké součástky? díky.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18752 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út prosinec 21 2010, 11:10 Předmět:
Nepíšeš, k jakému účelu má sloužit , ale signál z PC na zeleném konektoru by mohl být na dostatečné úrovni , možná by přes odpůrek v desítkách ohmů k vysokosvítivé LEDce stačil , případně antiparaleně nějakou unverzální diodu .
Zvukovou stopu vložím do videonahrávky a vypálím na DVD. Při přehrávání toho DVD v přehrávači bych chtěl ten zvukový signál pomocí IR Ledky vysílat k LCD, kde se podle frekvence(nebo spíše podle 1 a 0) zobrazí informace o videosnímku.
Tak jsem to zkusil podle schémátku. když to připojím na video výstup z DVD tak to běhá krásně, ale když to zapojím na výstup zvuku, tak ani Ň. Netušíte proč?
na videovýstupu bude snímkový sychropuls okolo 1V pp 50 Hz, na audio bude asi menší amplituda, díval ses na to osciloskopem? nebo ten audiovýstup ještě posil.
osciloskop mám jen ten z PC zvukovky, takže nekoukal. Posílení jsem zkusil dát dva tranzistory za sebe, ale také nic. Na video výstupu bylo krásně poznat tmavé scény, led jen mžourala a jasné osvětlené. V šuplíku jsem měl BC 337C. Jsou vhodné?
