Router Asus RT-N13U
trpaslik10
Založen: Jul 04, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 25 2010, 15:20    Předmět: Router Asus RT-N13U Citovat
Dobrý den, koupil jsem si tenhle router, abych mohl k němu připojit tiskárnu HP 1022 (USB) a vytvořit si tak síťovou tiskárnu.
Vše jsem nainstaloval bzdrátový internet je funkční, ale pokud chci tisknout trvá strašně dlouho (cca. 2 min.) než s tiskárny něco vyleze a nevím kde by mohla být chyba. Nemáte někdo zkušenosti?
http://www.asus.cz/product.aspx?P_ID=O8alKdC7I2FAs2FQ&templete=2
Gringo_Joe
Založen: Jan 09, 2010
PříspěvekZaslal: so prosinec 25 2010, 18:05    Předmět: Citovat
sitovy tisk byva trosku zpomaleny.. zalezi na tom, co tisknes, typicky dlouho trvaji slozite PDFka.. zkus treba z notepadu vytisknout slovo test, jak to pojede..
trpaslik10
PříspěvekZaslal: so prosinec 25 2010, 18:50    Předmět: Citovat
Vím že přes síť tam není taková odezva jako když je to připojeno přímo, ale tohle je úplně někde jinde ať tiskneš cokoli, tak něž vyjede papír je to snad 2 min. i z notepadu.Spíš mi to připadá jako by přenos z pc do routru byl nějak bržděný a nevím jestli se to dá někde nastavit v manuálu se o tom nepíše a zkušenost zatím nemám. Tak jsem myslel že se ozve někdo kdo má takhle připojenou tiskárnu doma a aspoň popíše jak mu to tiskne.
Gringo_Joe
PříspěvekZaslal: so prosinec 25 2010, 19:06    Předmět: Citovat
prenos brzdeny byt muze, zkus zmerit (treba pingem) odezvu na router, to bys pak mel ale pomale vse, i net.. pokud mas moznost, proveril bych i tu tiskarnu, jestli neni brzdou ona sama, jinak to muze byt v routeru.. predpokladam, ze tam mas puvodni FW?
trpaslik10
PříspěvekZaslal: ne prosinec 26 2010, 19:32    Předmět: Citovat
Tak jsem se s tím potrápil a napíšu tady aspoň řešení, třeba se to někomu bude hodit, protože na netu jsem nic nenašel.
Nakonec jsem najel na tiskárnu a vlastnosti a odstranil zatržítko u obousměrné komunikace a konečně to běhá jak má.
Sice nevím proč to takhle spomalilo komunikaci není to má parketa, ale vyřešeno ke spokojenosti.
Díky za zamyšlení nad problémem.
Vše nejlepší do Nového roku.
