Marshall JCM 900 Hi gain dual reverb
valla
Založen: Feb 12, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 25 2010, 16:24    Předmět: Marshall JCM 900 Hi gain dual reverb Citovat
nazdarek, mam taku otazocku, ze chcem prerobit trosku preamp v tomto zosiku a to tak ze chcem aby mali oba kanali take iste skreslenie, a pekne si nastavim jeden kanal gain a na druhom tak isto, a budem si to len prepinat , dal som dve schemi jedna je original a jedna co som upravil, myslim ze by to mohlo tak fungovat ako by som chcel len ma tam stve zapojenie na jednom operaku, co je v kruzku, na co to tam sluzi? lebo ked to chcem zapojit tak ako chcem tak tu vec musim odtial dat prec a ci to nieco zavazne ovplivni..?
 Soubor:  cd0189-iss7.gif
 Velikost:  221.73 kB
 Staženo:  209 krát
 Soubor:  900vka wayo.gif
 Velikost:  216.88 kB
 Staženo:  167 krát
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 25 2010, 20:07    Předmět: Citovat
To má být soutěž "hledej 5 rozdílů" ?
Nezlob se na mne, ale pokud ti není jasné, k čemu tam ta část obvodu slouží, nepokoušej se radši o úpravy.
valla
PříspěvekZaslal: so prosinec 25 2010, 20:36    Předmět: Citovat
mna len zaujima ze nac ta cast obvodu sluzi, lebo nikdy som sa s tym nestretol este
Sendyx
PříspěvekZaslal: so prosinec 25 2010, 20:38    Předmět: Citovat
Stáhni si datasheet toho obvodu.
valla
PříspěvekZaslal: so prosinec 25 2010, 20:51    Předmět: Citovat
som si stiahol , pozeral som to, je to unyverzalny prepinaci integrac s jednym vystupom, ze by to bez toho neprepinalo? Very Happy
zemanekt
Založen: Dec 01, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 26 2010, 22:44    Předmět: Citovat
pokud tomu dobře rozumím, tak chceš 2 kanály se stejným zvukovým základem a odlišným gainem. potom musí být obě poloviny IO 2 zapojeny stejně t.zn.hodnotyvazebních a zpětnovazebních součástek by měly být stejné
kelley
Založen: Jan 04, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 10:01    Předmět: Citovat
No nevím, do originál Marshalla bych radši nehrabal. Na přepínání gainu si pořiď krabičku MXR (Dunlop) Microamp. Nebo si postav kopii (za 2500 je to fakt drahý, když je v tom jen 1xTL061). Zařaď ho pak buď před vstup Marshalla nebo do efektové smyčky, podle toho jestli a jaké používáš další efektové krabičky.
EDIT: nebo obyčejný volume pedal by to nevyřešil ?
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.60 sekund
