Zaslal: út prosinec 28 2010, 8:42 Předmět: modry laser
caute, neviete niekto ci sa da rozobrat tento laser a ako, potrebujem priletovat diodu asi je studak na nej bo ked klepnem po nom tak svieti, vypinac to nieke bo ten je navrchu a skusal som aj prepojit. moc s tym necem robit bo je to riadne draha vecicka. je to cisto modry nie UV so zaostrovanim s vykonom cez 1W, kua prepali aj biely kybel
Založen: Oct 01, 2010 Příspěvky: 110 Bydliště: Karlovarsko
Zaslal: út prosinec 28 2010, 9:32 Předmět:
Šiklo by se sem hodit foto pouzdra. Pokud ma laser nad 1W tak je to docela dělo, pouzdro bejvá masívní dural (chlazení) a skládá se z několika prstenců našroubovaných v celek.. pak se dají střeva většinou vysunout jako celek, záleží na typu >> mělo by jít rozšroubovat
ale bez fotky ti víc neporadím..
no takto vyzera ten laser, puzdro je z masivneho duralu, je i tazky, optiku sa mi podarilo odkrutit no diodu vybrat nie je zaliata asi spolu s tym chladicom obalom, mozno vyrazit dacim ale to nejdem ani skusat, ked si spomeniem jak dopadol zeleny ale spravil som ho heh, kua tento modry zapali aj cigaretu za 5sek
Zaslal: út prosinec 28 2010, 13:58 Předmět:
Jsou dvě možnosti..
1.) Můžeš najít ještě jiný závit. Pro inspiraci se můžeš podívat sem: http://danyk.wz.cz/laser4.html Je tam podobné pouzdro úplně rozebrané.
2.) Žádný další závit tam není a střeva zality volaakým sajrajtem, je to zřejmě záměr kolegů rakosníků.. Pak buď rád, že to vůbec ještě svítí a nepokoušej se to vyrazit nebo možná dopadne jako ten zelený..
Sám sem si pořídil takovou "policejní hliníkovou svítilnu s 5W xenonem (ledkou )" a zlobil v ní kontakt - dala se rozebrat na 5 prstenců a stejně sem se k vypínači nedostal..
jj danyka poznam, riadny samovrah heh:D, hmm laser teraz svieti, nehapruje nic asi sa to napravilo D, kua som si prismazil s nim palec na ruke, fest riadne pali, rozoberam ho nejdem ani pokusat sa bo by to dopadlo nemdobre
Založen: Jul 11, 2008 Příspěvky: 95 Bydliště: BA, dakdy aj dalej
Zaslal: st květen 11 2011, 6:53 Předmět: Hm, no sem zvedavy
Kam ten vyvoj tech laseru povede..
Zachvili se budeme tlouct jak ve hvezdnych valkach, laserovymi meci.
To rozebrat lze, je to chyba obvykle studak na vyvodech, nezvladnute RoHs a velke tepelne pretizeni te laser diody, take tepelna dilatace.
Co sem kuchal, byl laser zeleny, ktery se odporoucel pro to, ze za studena ne a ne svitit, ale az se zahral tak naskocil.
Problem byl v privodech, ktere se doslova vytrhli z toho pouzdra. _________________ Radiotechnika je opak evolucie, lezeme na stoziare, aj stromy ako opice, staviame tam hniezda z drotu, pipame jak vtaci, ponarame sa do vln eteru ako ryby.
