Zaslal: út prosinec 28 2010, 15:46 Předmět: šum reproduktoru
Dobry den pořidil jsem si tuhle stavebnici http://www.djoro.cz/store/goods-W019-237-w019--zesilovac-2x20w-nf-stereo-stavebnice.html
Proble je v tom ze když jsem dal vse do kupy a připojil k napěti začal se z reproduktoru ozyvat dost hlasity brum. Do zesilovače neni privaden žadny vstupni signal a kdyz sem se dotkl dratu kdyre vedou k reproduktoru ak se brum zeslabyl skoro na minimum. Napajim to staršim regulovatelnym zdrojem tusm ze je tam lm317
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 481 Bydliště: Pardubice
Zaslal: út prosinec 28 2010, 16:50 Předmět:
zdroj by měl být v pořádku. Jak máš řešené ty vstupy je tam nějaký potenciometr? kam to z desky vede?
EDIT: vstupní impedance a zesílení mohou být tak velké že se brum do vstupu prostě nachytá... /EDIT
Píšeš že nepouštíš signál... máš ty vstupy úplně odpojené abychom vyloučili nějaké smyčky...
má ten brum kmitočet 50Hz (stejný jako když se dotkneš prstem vstupu?)občas ty zesilovače kmitají na nízkém kmitočtu, obvykle při měkkém napájení, ale to asi zatím pust z hlavy
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19665 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út prosinec 28 2010, 16:53 Předmět:
Potenciometr na řízení hlasitosti tam už na vstup připojený máš?
Nejspíš ne, to bys už psal, že se ti se změnou polohy běžce brum mění.
Pak si tedy zapamatuj, že vstup zesilovače "visí v luftu" a chová se jako anténa, tedy chytá z okolí jakýkoli signál, který je schopný zesílit. Této podmínce síťový brum vyhovuje a je ho kolem nás dost.
Čili bručení zesilovače, má-li vstup nezatížený vhodným odporem (nebo výstupním odporem zdroje signálu) můžeš klidně pokládat za normální jev.
Zapoj tam potenciometr (kdybys totiž řídil jen hlasitost na například přehrávači mp3, budeš tam mít zesílený šum sluchátkového zesilovače přehrávače, musíš proto ubrat citlivost koncáku a na přehrávači hlasitost přidat - správné nastavení nutno vyzkoušet).
Založen: Sep 10,
Zaslal: út prosinec 28 2010, 17:02 Předmět:
Tak tím potenciometrem začni, tomuto zesilovači vyhovují hodnoty potenciometrů do 100k/G, ale možná o fous líp chodí, tedy je méně náchylný na vnější rušení, s hodnotou menší (vyzkoušeno s potenciometry 4k7/G, 25k/G a 25k/Y, vše uspokojivé)
Založen: Sep 10,
Zaslal: st prosinec 29 2010, 14:34 Předmět:
No a ty máš k tomu gramofon s magnetodynamickou přenoskou? On ten předzesilovač se dost dobře nedá jinak využít. No, tedy - dal by se, ale za cenu dalšího zesložitění zapojení.
Ale pořád postrádám tvoje vyjádření, jak se to chová s připojeným potenciometrem...
Tak šumu jsem se zbavil tak ze jsem na vystup z trafa po usmerneni dal nekolik kondenzatoru a ten potenciometr tam davat nebudu nasel jsem v šupliku předzesilovač s korekcemi s lm1036n.
S tim trafem je sice jen na oživeni ale zatim za nej nemam zadnou nahradu mohl by nekdo neco doporučit nebo hodit nejakej odkaz dik
