Zaslal: st prosinec 29 2010, 10:31 Předmět: Hledám někoho kdo vyrobí měnič 24/12V
Prosím někoho zručného,kdo by vyrobil měnič(usměrňovač) z 24v na 12v.Jedná se mě o to,abych mohl použít klasické 12v rádio do TIR.Představa:vstup i výstup na šroubovací konektor,abych mohl klasický kabel u ISO přerušit a vložit měnič.Je potřeba,aby tam vše bylo dvakrát odděleně.Snad by byl někdo ochotný toto vyrobit,také se jedná o co nejmenší rozměr,aby se to vešlo za autorádio a ISO konektor-děkuji za ochotu.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19766 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st prosinec 29 2010, 11:00 Předmět:
Ale na to se přece měniče přímo prodávají.
Jestli má mít nějakou účinnost a nevytápět polovinu výkonu do okolí, pod patnáct stovek ti ho sotva kdo vyrobí jako kusovku.
Stav se v prodejně s autopříslušenstvím a ptej se po DC-DC měniči 24/12V, obvykle stačí 15A, ale může být i na víc. A ještě ti zbude rezerva proudu pro CB.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8931 Bydliště: Valachy
Zaslal: st prosinec 29 2010, 13:53 Předmět:
Nejlevnějším měničem je kus drátu nataženého od spojky obou akumulátorů _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1794 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: st prosinec 29 2010, 14:04 Předmět:
kokun napsal(a):
Tohle není dobré řešení. Pokud by jsi z jedné baterie natáhl 12V napojil radio a třeba CB, za čas bude znát i ten nepatrný odběr. Prostě ta baterka rychleji stárne.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: st prosinec 29 2010, 14:09 Předmět:
kokun napsal(a):
Vedel by som rozprávať, koľko zhoretých CB, TV, rádií a inej bižu som mal na stole od takto urobeného prívodu 12V. Stačí staršia baterka, zlý kontakt alebo zabudnúť vypnutý odpojovač a zaštartovať. A už to horí, dymí a smrdí... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Sep 10,
Zaslal: st prosinec 29 2010, 14:28 Předmět:
bobo99 napsal(a):
...měnič z obchodu jsem měl,ale nevydržel,zapoměl jsem ho vytáhnout při startu
Tak to byl blbě zapojený. Jestli to nebyl jen odrušovací filtr zapojený ze spojky baterek.
Letos zjara jsem měniče 24/12V montoval do dvou kamionů a tam se nevypínají vůbec, aby rádio nezapomnělo předvolené stanice.
Jeden je tento http://www.dobry-obchod.cz/produkt/3420310-spinany-menic-napeti-24-12-10a/ , těch 40mA, co si bere naprázdno, baterky dlouhodobě zvládnou.
Druhý je nějaký sedmiampérový, koupený v autodílech (první, co mi tam padl do ruky). Ani ten nemá vypínač.
Oba krmí jak rádio, tak CB, a zatím žádná stížnost.
