Ahoj, chtěla bych se zeptat na jednu věc. Známí koupili úplně novou ledničku, takovou co má dvoje dvířka (dole lednička nahoře mrazák). Jentak sme teď koukali dozadu oni se tam ani nedívali než ji zapnuli, ale teď koukáme a přemýšlíme jestli to tak patří. Normálně všechny ledničky co sem viděla tak měly vzadu takovou tu černou trubičku s různejma žebrama a ta se při provozu hřeje.
Tahle má u země kompresor, ale tak 20 cm nad zemí začíná normální tvrdý papír - popundekl, ten je černý a je až nahoru takže ta trubička s těma žebrama je celá schovaná za tím popundeklem. Ani nahoře vzadu nemá ta lednička žádný větrací otvory, nahoře je taková plastová deska která možná pude sundat - celá lednička je vzadu dokonale utěsněná kromě toho místa kde je kompresor.
Teď přemýšlíme jestli to tam patří, nebo jestli je to jen ňákej kryt kterej se má po koupení ledičky sundat....
co na to říkáte viděli ste to někdy? Jak se ta lednička pak chladí když je to celý zadělaný vzadu?
V podnájme máme jednu chladničku s mraziakom a nikdy som dozadu nepozeral(málo miesta), ale všimol som si že keď chladnička chladí, tak sa hrejú boky, tak som vzadu skúšal nahmatať ten chladič, ale nič som tam nenahmatal, tak si myslím že niektoré chladničky majú tie chladiče skryté pod bočnými plechmi.
V kazdom pripade v baleni byva papier kde su zvycajne uvedene kroky ako postupovat pri prvotnom uvadzani do prevadzky po kupe prip. je povinnostou pradajcu dodat s lokalizovanym navodom do jazyka krajiny v ktorej to bolo kupene .
My sme kupili Liebherr kombinovanu chladnicku + mrazak a po vybaleni chladnicky bol vzadu na chladici "cierny plech cez ktory idu kade tade rurky s chladiacim mediom" bol po celej ploche cca. 4mm hruba karton ovsem zvonkajsej strany bol bielej farby tak ako aj cela ladnicka cize ono by sa mohlo zdat ze to tam patri ale je to omyl - sluzi to len ako ochrana chladica pocas prevozu vid. uzivatelsky manual kde je to doslova uvedene, odstranit karton bielej farby zo zadnej strany pristroja - v pripade ze karton bude na niektorom mieste poskodeny pristroj neuvadzat do prevadzky a kontaktovat servisne zastupenie .
Aky zmysel ma zaizolovat chladic proti uniku tepla ? Logicky je to blbost ne ?A estetika no tiez asi nie, povedal by som ze 98% domacnosti zadnu stenu chladnicky ani nevidi . _________________ Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
Jo já si taky myslím že to tam nepatří.
A ta lednička se fakt trochu hřála na boku.
Ale ten karton je tam přidělaný dost kvalitně, na krajích je přinýtovaný k tomu plechu, není tam jen přilepenej izolepou nebo tak.
No ked je az takymto spôsobom uchyteny k chladnicke tak by som najprv prezrel manual ci tam nieje blizsie specifikovane ci to tam ma alebo nema byt prip. mozes stale zavolat v pondelok do servisu danej znacky a niekto bude urcite vediet, uz som takto riesil umyvacku riadu ked som ani podla manualu nevedel presne ako nastavit tvrdost vody a technik v servise mi povedal co kde stlacit a nastavit a tiez potvrdil ze v manualy je to strasne chaoticky napisane lebo manual je rovnaky pre 5 modelov ale 2 z toho maju o 2 tlacitka navyse a s tym manual vobec nejak nerata pak to samozrejme mne nefungovalo ani zanic couz s tymi dnesnymi vyrobkami (ako sa hovoriiii ze na dva roky ) _________________ Doing service for those who do .
To je ako u tatárov Je logické, že ak vzadu nie je kondenzátor, tak tam nie je Tak ako je to zakryté, to má aj byť, v novších chladničkách je kondenzátor schovaný po oboch bokoch vovnútri za plechmi, takže je to síce estetickejšie a nemá sa ako poškodiť, ale zase to zohrieva steny chladničky a určite zhoršuje účinnosť, hlavne ak je mrazák hore...tiež mám takú, úplne ý systém, ale čo už, na výber som nemal Čo už, dobre im tak, mali aspoň zvoliť typ s mrazákom dole
PeteBurns: Jo asi máš pravdu. Ale jaktože to byla prý lednička s tou nejlepší energetickou třídou? Dneska přece dělají ledničky aby co nejmíň spotřebovaly ne? A přitom ty boční stěny jsou celkem tenký, stejně jako u starších ledniček. To by se tam pak už nevešla izolace?
A nemá to náhodou ten kondenzátor třebas dole a profukovanej větráčkem?
(ta trubička s těma žebrama se tak jmenuje, dochází v ní ke kondenzaci chladiva)
Zaslal: po leden 03 2011, 17:09 Předmět:
A pivo by sis pak dával chladit za ledničku. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po leden 03 2011, 17:39 Předmět:
Už se mě podařilo šlápnout do kastlu na schodech a má milá mě před 14 dny skopnula ze schodů demižón se slivovicí (naštěstí téměř prázdnej), takže schody nebrat... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
