dvojita dioda
ivannavi
Založen: May 29, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2011, 0:07    Předmět: dvojita dioda Citovat
Ahojte,
prosim Vas o radu. Riesim poruchu 650W zdroja, bola prerazena dioda. Jedna sa o dvojitu diodu v jednom puzdre E83-004, datasheet: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/61341/FUJI/ESAE83-004.html
Prud je pisany 60A , ale to plati pre jednu diodu (jeden PN prechod v diode) alebo obe dokopy, lebo v niekotrych datasheetoch 2x30 a tam je len 60.
Doma mam len bezne SBL3045 a tam je myslim 30A na jeden PN prechod.
Dakujem!
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2011, 0:55    Předmět: Citovat
Je to tam dokonce napsané - 60A prostředním vývodem při dvojcestném usměrnění, takže 2x30A
ivannavi
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2011, 1:09    Předmět: Citovat
No ja som skor nemcinar, ale ako elektrotechnik by som tieto vyrazy mal poznat... Dakujem, moc mi to pomohlo!
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2011, 11:58    Předmět: Citovat
Tomu nevěř - to znamená 2x 15A u SBL3045. Wink
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2011, 12:09    Předmět: Citovat
ivannavi napsal(a):
No, i kdyby to bylo v němčině, tak technická němčina má takových vlastních výrazů, že na ni s normální němčinou nevystačíš.
Ostatně - i v angličtině jsou jisté rozdíly, podle toho, kde to do ní překládali.
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2011, 12:32    Předmět: Citovat
Nahoře jsem se asi "seknul", protože GM nabízí MBR3045PT a uvádí 2x30A, ale třeba se "sekla" GM.
Tatéž firma nabízí 60CPQ150, 2x30A, ale na objednávku a zde to bude tutově 2x30A.
ivannavi
PříspěvekZaslal: po leden 03 2011, 0:23    Předmět: Citovat
Tak aj ta MBR je 2x15A. Ale nasiel som BYV52 200, kde je napisane 30A na diodu. Meral som ju a Uf je cca 450mV, a pri E83-004 je cca 160mV. Ale radsej tu diodu objednam...
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: po leden 03 2011, 11:23    Předmět: Citovat
BYV 52 není shottkyho dioda, ale klasická - proto ten rozdíl v Vf.
BYV bude při zatížení více topit Wink .
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: po leden 03 2011, 12:45    Předmět: Citovat
Lhotský nabízí diodu 60CPQ150 PbF 2X30A za 98kč + poštovné 48kč. To poštovné bylo zvýšeno od letošního roku, které vloni bylo 39kč - ale pořád je "lidové". Wink
lhotsky-elektro.kabel1.cz/. Nebo ještě: FK technics - 63CPQ100PBF za 67kč + poštovné 119kč.
