Tak tohle asi nespočtu
Potřebuju něco jednoduššího. Průměr jádra 8mm, délka 25mm, drát cívky průměr 0.1mm. A z toho výpočet kolik závitů cívky. Při sepnutém stavu odběr do 1A.
Jestli mi to spočtete klobouk dolů.
Dělal jsem něco podobného zcela laicky, bez složitých výpočtů. 2x menší napětí. Průměr drátu 0,1 krát odmocnina ze 2, tj. asi 0,15mm. Závitů natoč zhruba stejně jak byly zaplněny na staré cívce. Nemyslím stejný počet, ale zaplnění okénka.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: ne leden 02 2011, 21:35 Předmět:
Ak ide napätie na 50%, drôtu musí byť o 100% viac.
Napr.: 1/pôvodný počet závitov s dvojnásobným prierezom drôtu,
prúd I12=I24
alebo:
2/polovičný počet závitov so dvojnásobným prierezom.
prúd I12=2*I24
Vzásade sa musí dodržať celkový prúd I*z. A prúd I je daný napätím a odporom vinutia. Spravidla prierez drôtu sa určuje podľa potrebného odporu.
Edit: v príklade 2 je drôtu rovnako ako v pôvodnej cievke,
Naposledy upravil procesor dne po leden 03 2011, 7:30, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: ne leden 02 2011, 22:14 Předmět:
Máte situaci jednoduchou v tom, že jsou již dány rozměry cívky a tím taky její magnetomotorická síla. Základní údaj je plocha okénka. Jestliže si zvolíme nějakou proudovou hustotu ve vinutí σ a plocha okénka je S, pak celková mag.mot. síla je:
Fm = σ.S (1)
To je dané konstrukcí cívky. Jestliže bude na cívce N závitů kulatého drátu, pak plocha připadající na jeden závit je
S1 = S/N.(π/4) (2)
Při znalosti konstrukce cívky známe i délku středního závitu ls. Odpor středního závitu je:
Rz = (ρ.ls)/S1 = (ρ.ls)/[(S/N).(π/4)] = (4.N.ρ.ls)/(S.π) (3)
a celkový odpor cívky je:
R = N.Rz = (4.N^2.ρ.ls)/(S.π) (4)
Já bych tam asi tu odtočenou půlku drátu zase zpátky natočil, ale obě ty poloviny bych pak spojil paralelně (předtím byly sériově). To je asi nejlevnější. Akorát se to opětovné navíjení sundaného drátu, myslím, nedoporučuje - že prý se může porušit ten lak a tak něco.
Všem moc díky za rady. Našel jsem ještě steré relé 24V. Z něj vyndal cívku.
Opatrně nadzvedl vrchní plastovou izolaci a přerušil cívku zhruba uprostřed.
Jeden okruh má 42 Ohm a druhý 124 Ohm. Zapojil paralelně. A o no to funguje !!! Cívka má odběr při 12V 300 mA. Po dobu 3 min se cívka nějak znatelně nezahřívá a já jí bubu spínat jen na 2 s.
Ještě jsem se chtěl zeptat jestli je rozdíl mezi cívkou na DC a AC.
Zaslal: po leden 03 2011, 23:06 Předmět:
Jedna "půlka" má 42 ohmů a druhá 124 - to je skutečně ZHRUBA uprostřed.
Elektromagnet na ss proud nemůžete jen tak provozovat na střídavý. Jednak se mění výrazně poměry, protože se uplatňuje i reaktance cívky a také by vám to drnčelo. Jádro střídavého elektromagnetu je skládané z plechů a přes jeho část bývá zkratovávací prstenec pro potlačení drnčení.
Já vím že to není až tak u prostřed dál už jsem nedosáhl ulomil bych ten plast. Hlavně že to funguje.
De o to, že výrobce ventilů dodává cívky 12V a 24V DC, 110V a 230V AC.
Cívkové bloky mají stejné rozměry a ventil spínají.
Jen mě zajímalo jakou mají konstrukci cívky na AC.
