Zaslal: út leden 04 2011, 18:41 Předmět: Měnič hlasu
Ahoj, měl bych dotaz Bylo by možné vytvořit zařízení, které by mělo vstup na mikrofon (klasický k PC), obvod pro změnu hlasu a výstup (třeba do PC). Mám představu, že bych tam měl několik tlačítek, kde každé by znamanelo jinou změnu hlasu. Nevím vůbec jak bych to dělal, takže se ptám vás Vím, že se prodávají podobné věci, ale bylo by možné to nějak vyrobit ?
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: út leden 04 2011, 19:26 Předmět:
Zrovna včera jsem si o něčemu podobnému pročítal jedno vlákno na nějakém zahraničním fóru - řešil se tam nějaký zvukový efekt, od kterého nemohl nikdo sehnat schéma, ale prý jsou na to nějaké jednoůčelové IO - byl tam uvedený HT8950, pro zajímavost jsem stáhl katalogové listy a jsou tam i nějaké doporučené zapojení. Kdybys hledal, tak by někde sned mohly být i zvukové ukázky a tak . A jak jsem teď proletěl googlem okolí, tak se prodává např.: na http://www.denkl.cz/eshop/integrovane-obvody/obvody-ha-ht-210/:4:::: , tak by to možná na nějaké pokusy stačilo - já jsem to dál neřešil .
s odpovědí jsem asi OT, nicméně docela zajímavá je stránka:
AT&T Labs Natural Voices® Text-to-Speech Demo
http://www2.research.att.com/~ttsweb/tts/demo.php
Psaný text automat přežvýká a s intonací vyslovuje celé věty, je
tam volba anglicky, španělsky, německy, italsky, francouzsky; ženská nebo chlap.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4523 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: út leden 04 2011, 19:58 Předmět:
Na to existuje přímo soft do PC a nepotřebuješ žádnou krabičku. Dej si hledat třeba "AV Voice Changer Gold " nebo "Fake Voice 2.5". Budou jistě i další. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Feb 15, 2009 Příspěvky: 956 Bydliště: Soběslav
Zaslal: út leden 04 2011, 20:25 Předmět:
Kdysi jsem to řešil s IO FX118. katalogové zapojení, Mívali ho u Conrada. Ale to to zmrví úplně.... _________________ Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Naposledy upravil ok1xgi dne út leden 04 2011, 20:54, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út leden 04 2011, 20:35 Předmět:
pepa23 napsal(a):
hafca napsal(a):
To já vím, ale pořád je mi milejší mít před sebou panýlek s tlačítkema než to ovládat počítačem.
Trochu si odporuješ. Jestli to chceš mezi mikrofon a PC pak krabička nedává smysl. Její možnosti oproti softu budou o dost horší. Ale je to tvoje volba. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
..Trochu si odporuješ. Jestli to chceš mezi mikrofon a PC pak krabička nedává smysl. Její možnosti oproti softu budou o dost horší. Ale je to tvoje volba.
Představ si třeba situaci, že chceš namluvit nějakou pohádku Budeš tam mít několik postav. Tak je rozhodně jednodušší při dialogu střídavě mačkat dvě tlačítka než to dělat na PC Ale myslel jsem, že je to nějaká jednoduchá věc a vidím, že není. Takže holt nic
Když budu pohádku natáčet (na záznam) a ne vysílat online, tak si v pohodě natočím jednotlivý repliky, pak si je v editoru změním, zkreslím, posunu o kolik oktáv nahoru nebo dolů chci, zahalím, nachraptím, zrychlím, natáhnu, a třeba zmultiplexuju že jeden hlas bude znít jako Bambini a ožralej Miloš Zeman dohromady. A nepotřebuju krabičku a kdykoliv se můžu vrátit k původnímu hlasu.
Úplně běžně ne, ale někdy jsou kejkle s hlasem východiskem jak napravit nějaký nedostatky předtím a nebo pro pobavení, třeba některé slibotechnické a obtěžující politiky.
Krabička by to taky dělala softwarově, akorát že ten sw by tam byl "embedded" s nějakým DSP a více/méně natvrdo.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8021 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st leden 05 2011, 7:20 Předmět:
Před vánocema jsem si udělal radost a koupil takovou kompletní stavebnici i s mic v GME v Hradci za 181 Kč vč. pl. spoje. Osazení za 10 minut a je s tím legrace až na půdu. http://www.gme.cz/cz/f-kv-mk171-p761-395.html _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
