NTB HP Compaq nx6125 - vypíná se
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 20:21    Předmět: NTB HP Compaq nx6125 - vypíná se Citovat
Zdravím,
řeším tu jeden problém s ntb. Je z něj odpojeno naprosto vše. HDD, DVD, WIFI, jedna RAM. Po zapnutí naběhne a po cca 30s se vypne. Když se opět zapne, vypne se za 20s a takhle se čas postupně zkracuje. Usoudil jsem na teplotní závislost. Ntb jsem rozebral a zjistil jsem že hned po zapnutí cca 5s se roztočí naplno ventilator procesoru. A procesor se mi zdál dost horkej. Tak jsem si řekl, že to bude procesorem, že se přehřívá a nějaká ochrana ho vypíná. Sehnal jsem novej a problém je naprosto stejný. Nevím jak přesně má fungovat ten chladič, ale v okolí procesoru bych si o něj spálil ruku a na konci, co je žebrování u ventilátoru, tak tam je studený. Teď když dělám na jiném ntb, tak na mne fouká teplej vzduch z chladiče. U nxka i když jsem to trápil a ventilátor jsem odpojil, tak to teplo vůbec na konec nedorazí.
Otázka: Nemůže být špatný ten chladič? Že třeba špatně odvádí to teplo?
Má ty konce trubičky zalisovaný, takže předpokládám, že by uvnitř měla být nějaká náplň....
A nebo je teplota v pořádku a je v p....i MB a tím pádem jsem i já v p...i
 Soubor:  nx6125.jpg
 Velikost:  94.54 kB
 Staženo:  102 krát
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 20:30    Předmět: Citovat
Máš asi Ko Heat pipe. Wink
http://cs.wikipedia.org/wiki/Heatpipe
Internet - metla lidstva
Naposledy upravil rezis dne út leden 04 2011, 20:32, celkově upraveno 1 krát.
ok1xgi
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 20:31    Předmět: Citovat
Fakt může bejt ten kus mědi špatnej?
rezis
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 20:33    Předmět: Citovat
Ano není to jen měď. Důležitá je náplň která se odpařuje a zkapalňuje....
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
tam dnu je kvapalina
Paja250
Založen: Oct 29, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 20:34    Předmět: Citovat
Vidím to na vadnou MB. Setkal jsem se s podobným problémem na několika notebookách jiných značek a vždy to byla mrtvá deska. K tomu kusu mědi - unikla z něj náplň (používá se tam mj. propan-butan)
rezis
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 20:36    Předmět: Citovat
Mohla by být i MB. Ale v tomto případě kdy větrák se točí, Cpu je horký, a chladič studený....
Navíc HP a MSI jsou specialisti na vadné HEATPIPE. U jiných značek se s tím nejde setkat.
není nic snažšího než zkusit CPU chladit např jiným chladičem a tím ověřit funkčnost.
ok1xgi
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 20:38    Předmět: Citovat
Díky za info. Zkusím sehnat chlazení a jinak půjde do křemíkového nebe..
P.S. Nějak se mi tu začli hromadit procesory Very Happy
Paja250
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 20:39    Předmět: Citovat
Opiš z toho chlazení partnumbera dej ho sem, třeba bych ti nějaký vyhrabal z "kouzelný krabice" Smile
ok1xgi
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 20:46    Předmět: Citovat
Je tam FUJIKURA PIPE
SPS-393567-001
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 20:59    Předmět: Citovat
Nemas doma provizorne akykolvek iny chladic z desktopu? Len tak ho tam "pacnut"...
ok1xgi
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 21:00    Předmět: Citovat
Jo, kouknu a něco najdu. Díky za pomoc VŠEM
Paja250
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 21:19    Předmět: Citovat
Tak bohužel nepomůžu - tenhle kousek nemám.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 22:11    Předmět: Citovat
tipnul bych na vadný chladič
MaTTo
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 23:32    Předmět: Citovat
Paja250 napsal(a):
Tak to rozhodne nie a ani by sa to EU nepacilo cpat do elektroniky horlave latky, zaprve v heatpipe kvapalina pri teplote ca. 25 stupnov nieje pod tlakom, obsah heatpipe je kvapalny aj pri 25 stupnov a aj mimo heatpipe a po jej otvoreni je to cira tekutina bez zapachu a by ste sa cudovali kolko toho v tej rurke je hodne vela ca. 60% ak nie viac je kvapalina, som ich uz zopar pootvaral z notesov a je toho hodne ale co ze je to za chemiu som nezistil, akurat sa to pri zvysenej teplote extra rychlo odparovalo ale stale ziadny zapach ani nic podobneho .
A mas rozhodne vadny heatsink a potom mozno aj dosku, ved priloz na procesor hocijaky pasiv, ked aj hlinikovu kocku tam prilozis a rukou pritlacis a medzito nejaku pastu tak rozhodne by mal ist viac ako 30 sekund a nemal by byt cpu anilen teply .
Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
