Šel sem okolo konťasu, byla tam mikrovlnka, ze které sem chtěl magnetron a MOT ale díky houmlesu sem tam nehrabal, takže za tmy sem tam šel, až mi bylo jasné, že bude už v háji, samozřejmě mi to rozčóroval :-!, parchant jeden. Ale našel jsem tam uvedený scener, bez zdroje/napáječe/, má tam být 24V 1.4A, mám 24V 1A, a ZYXEL 21V 900mA, použil jsem ten slabší, neboť dával ten silnější bez zátěže přes 30V a hřály se mě tam dost nějáké odpory v SMD nebo doví co to je . Kupodivu se to vůbec něják nezahřívá, tj. shořet by nemusel. Dokonce skenuje, a pěkně, problém je, že má prdlý sklo, respektive malý kousíček, ale zasahuje to do skenovací plochy, asi tak 0.5 cm, málo ale vadí mě to. myslíte, že můžu to sklo vymlátit a dát jiné sklo z okenní tabulky či plexi, někdo cosi říkal že je speciální, tak kdyžtak jestli by šlo použít alespoň z jiného sceneru, nebo nějáké kopírky...
Dokonce má lepší parametry než ten můj mustek 1200UB + co sem našel před pár lety.
Sklo az take specialne nieje mozno len jeho specificka hrubka, rozmery atd., podlamna ak bude nieco vhodne zo starej kopirky ci skenera tak to bude OK . _________________ Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 1285 Bydliště: Praha
Zaslal: ne leden 09 2011, 9:46 Předmět:
Okenní sklo určitě ne, nejlíp ze staré kopírky, obyčejné sklo dělalo i barevné fleky. řezat jde to sklo normálně pokud to umíš. Tyhle Epsony skenovaly dobře,předpokládám že majitel to nahradil nějakou "kvalitní" multifunkcí. Jo a zdroj si sežeň stabilizovanej aby nedával větší napětí, mohl by odejít invertor nebo trubice.
Nechci zakládat nové vlákno,ale mám dotaz.Dostal jsem ScanJet HP4100C,bez zdroje.Nikde jsem nenašel info jaký zdroj bych mohl použít.Vím,že se napájení u scanerů od různých výrobců liší.Je to už ze 3ruky,takže veškeré informace jsou nulové.Na netu jsem se ničeho nedopátral,kromě info,že se jedná ČB scaner.Jestli někdo ví a nebo vlastní tento přístroj,byl bych rád kdyby podal informaci o napětí a proudu.Předem děkuji.Hobza
Děkuji za odpověď na parametry toho zdroje.Že je to černobílý,jsem se dozvěděl od známého,kterému kdosi scaner dal a on jej nechtěl.Jinak děkuji za info.
Založen: Mar 02, 2007 Příspěvky: 165 Bydliště: Ostrava-Výškovice
Zaslal: po leden 10 2011, 20:45 Předmět:
Pokud někdo tady shání sklo do Scaneru,mám tady dva kousky ,ale už nevím z jakého Scaneru jsou a nebo rovnou celej Scaner.Nic za to nechci,ale bylo Mě to blbé vyhodit,(klasika) !
Ale posílat to prostřednictvím České Pošty...Hmmm nevím ?!
A k tomu zdroji pro to HP:
Možná ted kecnu blbost,ale mám zkušenost,že specielně HP na svých zařízeních používají pro externí zdroj ,kde je navíc obrácená polarita,ale nemusí to platit u všeho. A to nemluvě o nestandartních atypických napájecích napětích ! _________________ EXA
