TV Panasonic TX-21S1 TCPB, chassis Z5
ronnie2
Založen: Oct 18, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 10 2011, 10:55    Předmět: TV Panasonic TX-21S1 TCPB, chassis Z5 Citovat
Zdravím profesionály opraváře.
Mám dotaz, jestli byste někdo nevěděl co by mohlo být příčinou těchto závad mojí TV Panasonic TX-21S1 TCPB.
Popis závady 1: již delší dobu se po zapnutí TV ozývají divné loupance a šum ve zvuku. Tyto ruchy zmizí cca. po 5 minutách od zapnutí tím, že se ozve jedno veliké loupnutí a je po ruchách. Případně když se "jemně" několikrát udeří do přední části TV, tam jak jsou AV vstupy cinch, tak se ozvou loupance a tuchy také "někdy" zmizí...
Popis závady 2: v poslední době se mi stalo už několikrát, že se mi TV sama z ničeho nic vypnula a je slyšet slabounké "cvakání" odněkud zevnitř. Tak TV odpojím od sítě a nechám nějaký čas odpojenou...přibližně po 15 a více minutách (nikdy ne ihned!) TV opět zapojím a ona normálně naskočí a funguje dál...
To vypínání je velice nepravidelné...
Zkoušeli jsme vyměnit i ten velikej elit 100 mikro 400V, co tam je ale tím to není, dělá to pořád...
Nevíte někdo kde by mohla být příčina?
Předem moc děkuju za Vaše názory a případné rady. Wink
Naposledy upravil ronnie2 dne út leden 11 2011, 11:10, celkově upraveno 1 krát.
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: po leden 10 2011, 11:38    Předmět: Citovat
1. Zkontrolovat konektory (jsou-li) mezi hlavní deskou a deskou AV vstupů, když už to tam reaguje na poklep, je pravděpodobné, že tam buď bude studeňák nebo například zoxidovaný některý konektor. Rovněž zkontrolovat sluchátkový jack (pokud ho TV má). Pak samozřejmě studeňáky kolem výkonového stupně zvuku, jeho napájení atd.
2. Úvaha o špatném elytu je možná i správná, ale nebude to tím, který jsi měnil, to by se chovalo jinak. A samozřejmě kontrola studeňáků na desce.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 10 2011, 11:41    Předmět: Citovat
Opravujes televizory? Podla toho, co pises, mozno by bolo lepsie posunut to niekomu skusenejsiemu. Tazko takto poradit. Skus nieco namerat. Mozno ked odstranis druhu zavadu, pominie sa aj ta prva.
Přesunuto, název vlákna byl upraven. Killroy
