Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 869 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: po leden 10 2011, 14:07 Předmět: Zesilovač JVC AX-111XBK - použitý IO
Ahoj všem, syn donesl tento zesik, že nejede jeden kanál. Na konci je použit STK 4141 II, ale je vidět, že už byl měněný. Měřím napájecí napětí pro koncák +38,7V; -38,4V. Když se dívám na datasheet http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/108393/ETC/STK4141II.html, tak je psáno, že je naximum 39V. Mám obavu, že někdo vyměnil koncák za šváb se podobným číslem, ale neohlídal si ty další písmena. Nemáte někdo prosím schema nebo daný zesik, abyste mi řekli, co je v něm originálně osazeno? Za schema budu velice vděčný. Na této stránce http://www.radiomuseum.org/r/jvc_ax_111xbk.html se mluví o výkonu 2x30W při impedanci 4Ω. Na zadním čele na štítku je psaný výkon 80W. To by mělo asi nasvědčovat typu STK 4151 řady "X" nebo "V". Strýček gůgl mně ohledně schemat zahnal pouze na placené stránky. Děkuji všem za pomoc, Petr.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4277 Bydliště: u HK
Zaslal: po leden 10 2011, 14:34 Předmět:
měl jsem podobný problém u soňácké minivěže STK na hranici napájecího napětí v jednom kanále po špatném zacházení majitele odešel dvakrát jsem to STK měnil originál držel než jsem koupil za dost peněz od Sony originál a od té doby už je pět let klid.
Zaslal: po leden 10 2011, 18:35 Předmět:
Díky, ani to nebudeš muset rozdělávat - na šváb je vidět shora přes ventilační díry. Nicméně jsem zkoušel laborovat a jeden kanál posílá zkreslený signál, druhý nejel vůbec. V signálové cestě žádný rozdíl v napětích, napájení má šváb pro oba kanály společné. Zkusil jsem se dotknout pizetou na vstupu nejedoucího kanálu, prasklo v repráku a kanál se rozjel. Po vypnutí a pozdějším zapnutí to samé. Pro jistotu vyměním vazební elyty, které jsou v signálové cestě, tím snad nic nezkazím. Ale na to číslo se mně určitě podívej.
Zaslal: út únor 08 2011, 18:35 Předmět:
Takže jak to celé dopadlo: dle tohoto vlákna http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=16122&highlight=jvc jsem si musel nasypat kýbl popela na hlavu, protože jsem ho měnil já sám, ale už jem si to nepamatoval . Asi jsem i zjistil důvod odprásknutí: tento koncák je konstruován na výstup 8Ω, kluk ale na něj nacpal čtyřohmové bedny a osolil to. Nyní proběhla další výměna (cena 179,- v Nedisu), ještě zjištěn přerušený odpor 100Ω mezi kladným napájením a pinem 12 použitého IO STK4141 II. Pro jistotu chci dát novou kontaktní pastu mezi IO a chladič, ale mám jen "stříbrnou" pro procesory v PC. Může se použít nebo mám dát určenou bílou pastu, která tam byla původně? Díky.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32341 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út únor 08 2011, 21:32 Předmět:
Se "stříbrnicí" opatrně, aby se nedostala ani stopa tam, kam nemá - dělá hezký kraťasy a to tím víc, čím víc se ji snažíš utřít. Následně pomůže jen benzín a totálně umýt. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
41čka tam nemůže být , leda bys byl sadista . Podle napětí minimálně 51 - 61 Pastu ani stříbrnici , ani bílý hnus , nýbrž nevysychající teplovodivou průsvitnou
Teď jsem kouknul na můj oblíbený zesilovačový web a je tam v originále skutečně 41čka , ale na 220 V . Syn by se mohl pomalu začít učit číst nad reprovýstupy je only 8 ohms _________________ E-man
Naposledy upravil e-man dne út únor 08 2011, 22:45, celkově upraveno 3 krát.
Rnbw - 100 bodů - congratulation !
+ povolená odchylka sítě = bum .
VP1- +-39V MAXIMÁLNÍ +-26 DOPORUČENÉ napětí.
Mezi námi - celou tuhle řadu lze provozovat do 4 ohm při patřičně sníženém napájení . U 42ky je to +- 22 V. CHce to jen trochu číst. _________________ E-man
