Tesla 439
karas
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2006, 18:25    Předmět: Tesla 439 Citovat
Nevíte náhodou někdo co to může být když TV zapnu a cykluje zdroj. Tranzistor SU160 i VN násobič je v pořádku. Popřípadě kdybyste někdo měl chéma.
juca
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2006, 18:37    Předmět: Citovat
A co diody a kond v RKS , mal som uz aj skrat vo vych. cievkach, treba merat.
karas
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2006, 19:34    Předmět: Citovat
to všechno se zdá být taky v pohodě
karas
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2006, 20:49    Předmět: Citovat
nemáte někdo to schéma?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2006, 21:01    Předmět: Citovat
Podobné najdeš na http://www.kacha.cz/schema.html
ivan116
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2006, 21:13    Předmět: Citovat
skus izol.podlozku pod SU,mozno aj potenc.posuvu obrazu(kovovy vo VN),odpojit jeden kabel na H vych.ciev.
karas
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2006, 21:56    Předmět: Citovat
slidu sem vymenil, a potak je dobrej.
anonym
PříspěvekZaslal: so únor 25 2006, 8:10    Předmět: tv Citovat
jednou se mi stalo že t při měření ok a při zapojení se prorážel zdravim.
Frenky
Založen: Apr 19, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 25 2006, 9:12    Předmět: Citovat
Tady je možnností více.Může být závada vlastního zdroje - kdy dává malý výkon - další možností je zkrat v některém z napájecích obvodů..
V první řadě odpojit VN /vytáhnout zásuvku VC/ a místo toho připojit žárovku 60W jako zátěž pro obvod +B /napájení VN/..je nutno měřit
a měřit..
achil
Založen: Dec 01, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 25 2006, 14:38    Předmět: Citovat
Přesně jak říka Frenky. Tady asi oči nestačí mušíš měřit. Ze zdroje jde myslím 5 napájení. Na některým může být svod. Nebo je chyba ve zdroji a jeho ochrana vypíná. Občas už uzrávají oba dva ty největší elyty v primáru. To pak není na nic spoleh.
Mourek
PříspěvekZaslal: so únor 25 2006, 17:07    Předmět: Citovat
přesně tak, žárovku místo VN , zapnout změřit zdroj , pokud je dobrej vypnout zkontrolovat šlusmetrem na vypnutý televizi zkraty v řádku a studený spoje. stačí odpojenej kond a hoří to. Vyměnit elyty v primáru zdroje.
felda
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 01 2006, 15:44    Předmět: Citovat
Kovový poťak P 401 / 220R vyhoď von a skús,väčšinou robí skrat voči kov.obalu
(vo vnutri sa roztečie plast),alebo pomaly horí izol.papier.
radiootrokovice
Založen: May 26, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2006, 14:04    Předmět: Color439 Citovat
Mám schéma ale mám ho doma zitra dovezu a naskenuji, poked je srále zájem.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 22 2006, 23:55    Předmět: Citovat
Vertikal si skusil vybrat? Moze byt KO MDA-cko
