Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt leden 13 2011, 20:16 Předmět: Jak dostat screeny z PC486 pod wokna
Řeším problém, ve starém PC486, pod DOS6.2 běhá starý chytrý program, ze kterého bych potřeboval dostat nějak screeny nebo obrázky výsledků na net.
Výstup výsledků je přímé zobrazení na obrazovce (SVGA), nebo sobor na přímý tisk na tiskárně (HP Laserjet), popřípadě konverze pro nějaký Roland plotter. Máte někdo tip jak obrázky dostat do moderního počítače ? Dá se třeba nějak DOS printscreen přesměrovat do souboru běžného graf. formátu ?
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1218 Bydliště: Pardubice
Zaslal: čt leden 13 2011, 20:46 Předmět:
Hloupá otázka, ale nejde provozovat ten program pod win v režimu MS-DOS?
Jinak co se týká formátu souboru pro plotr-nešl by to zobrazit v nějakém CAD programu?
Zaslal: čt leden 13 2011, 21:38 Předmět:
Ne, ten program nejde rozběhnout v DOS oknu, a v některých režimech pracuje s instalovanou kartou, takže nic.
Výstupní soubor pro plotr je problém, jeho generování je trvá tak 5-15 minut, navíc pro jeho generování se spouští "externí" část programu. Cpát to do nějakého CADu je těžkopádné.
Současný stav jiné podobné pracovní stanice je takový, že pokud někdo chce zadokumentovat měření, zmáčkne printscreen a z tiskárny vypadne papír, nebo dá v programu povel na vytvoření výsledkové sestavy, ta se uloží do souboru, který se pak manažerem pošle na tiskárnu a vypadne dokument. Následně se papíry proženou scanerem .
Zaslal: čt leden 13 2011, 21:52 Předmět:
Bohužel o žádném programu, který by udělal obrázek printscreenu pod dosem nevím, ale něco takového existovat musí. Dřív byl hodně pdobných programů(například pro tisk českých znaků na tiskárně a podobně). Dodnes používáme DOSový program pro autodílnu a před spuštěním samotného programu se spustí program pro tiskárnu. Pak kdykoli stačí stisknout klávesovou zkratku a tím se přepínají znakové sady, rozlišení tisku a podobně. Takže určitě by nebyl problém udělat něco podobného pro generování obrázku.
Zaslal: čt leden 13 2011, 22:08 Předmět:
Díky, zkusím to probádat.
Jak nad tím přemýšlím, ideální by bylo něco, čím by šel načíst ten soubor, který to vygeneruje pro tiskárnu jako vlastní výstup (nikoliv printscreen, ten je v horším rozlišení a někdy necelý - pokud je rozsáhlejší sestava).
Zaslal: čt leden 13 2011, 22:33 Předmět:
Tiskový soubor má defaultně .dat, ale cokoliv si zvolíš... pomocí copy... PRN ho pošleš do tiskárny. Při spuštění softu, nebo při vytváření tiskové sestavy se volí driver tiskárny, jsou tam od jehlic po Laserjet. Laser600 vytváří soubory, které sežere HP4, HP4L nebo Minolta PagePro 6.
Takže to vypadá, že bude nejlepší použít nějaký PCL to image converter a bude to.
Díky Crifodo za tip.
Zaslal: pá leden 14 2011, 10:36 Předmět:
Ten formát LASER600 či LASER300 dokázala spolknout i inkoustová tiskárna, je docela univerzální. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
