a chtěl bych vědět, jaké jsou nejčastější skryté vady takových osciloskopů, na co si dát pozor a co zkontrolovat, jestli měří tak, jak má. Prosim o každou radu zkušených i zacínajících, byť jde o maličkost.
Byl by to můj první a tak jsem si řekl že pro začátek bude stačit neco levnějšího na čem bych získal zkušenosti.
Osciloskop má i nějaký kalibrátor, ví někdo co se tím všechno nastavuje?
díky za odpovědi
Zkontroluj všechny přepínače - hlavně časové základny. Osciloskop musí mít pěknou, ostrou stopu. Ideální je připojit k němu generátor a vše vyzkoušet. Pokud jej ovšem nemáš, bude stačit ten vestavěný kalibrátor. Pozor na zaoxidované BNC konektory.
Kalibrátorem můžeš kompenzovat sondy a také nastavit zisk zesilovače. _________________ Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1274 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: pá leden 14 2011, 19:01 Předmět:
Vypadá zachovalí , ale je to elektronkáč .
Ako písal kolega predomnou , stopa , prepínače a treba si ho celkovo skontrolovať .
Inak cena je už dosť vysoká . _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 481 Bydliště: Pardubice
Zaslal: pá leden 14 2011, 22:51 Předmět:
obecně asi rezerva jasu, ostrost paprsku, vyvážení vert. zesilovače(po zahřátí,bez signálu, při kroucení přepínačem vstupního děliče, musí čára zůstat na přibližně stejném místě, ne skákat nahoru a dolů)..
kalibrátor je zdroj napětí s obdélníkovým průběhem o známém kmitočtu (obvykle 1 kHz) a amplitudě (nastavitelná přepínačem)
slouží hlavně v nastavení kompenzace měřící sondy, další využítí je na tobě, je možné jím zhruba překoušet činnost osciloskopu, viz 3. fotka na aukru..
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5057 Bydliště: Brno
Zaslal: pá leden 14 2011, 23:42 Předmět:
Přidám se s názorem trochu mimo téma.
Závidím ti leda ten prostor, který doma máš na bastlení. Tenhle přístroj je obrovský a 20MHz není nijak oslnivý výkon. Kdyby byl do 100MHz, tak snad. Řekl bych, že na dnešní dobu jeho rozměry a hmotnost jsou neúměrné výkonům. Snad má velkou obrazovku, ale pokud nemá ultra ostrou stopu, tak z ní nedostaneš víc informací, jak z menší obrazovky s ostřejší stopou. Tahle vypadá naštěstí podle fotky docela dobře. Citlivost od 20mV/dílek je taky málo!
Kdybys byl můj kamarád, rozmlouval bych ti takovou koupi. Koupíš velkou, těžkou, relativně pomalou obludu za 1000Kč +200Kč. Což je sice teď zdánlivě málo, ale až se ho budeš zbavovat prodávat a balit, tak si užiješ.
Ale je to samozřejmě věc názoru, BM463 dozajista bude poctivě řemeslně udělaný kus železa. Ti malí rusáci zrovna čistým řemeslným zpracováním nevynikají (jako téměř cokoli spotřebního z CCCP), ale fungují dobře a zaberou zlomek místa.
Nebo se poohlédni po nějaké modernější TESLA BM566, 556 - těch je na Aukru plno.
Sice mají na můj vkus tlustou stopu, malou obrazovku vzhledem k rozměrům krabice, ale už jsou aspoň z tranzistorů.
Zaslal: so leden 15 2011, 11:40 Předmět:
ta citlivost 20mV/d není opravdu nic moc, protože když chceš něco rozumně měřit a moc to nezatěžovat bijákem musíš použít sondu 1:10 a jsme na 200mV/d
na druhou stranu C1-94 má citlivost 10mV/d takže jen dvakrát lepší a je jen jednokanál 10MHz, výhodu má tu že má asi 4kg a nacpeš ho do batohu, bude asi taky cekově opravitelnější a je velmi jednoduchý na ovládání
nejlíp s citlivostí na tom budou od tesly BM550,556,566, mají tuším 2mV/d ty budou ale o něco dražší..
Založen: May 09, 2006 Příspěvky: 171 Bydliště: Morava
Zaslal: so leden 15 2011, 13:37 Předmět:
s C1-118A jsme byl spokojen, ještě ji občas vytáhnu ... analog má svoje klady a kouzla.
Ale chybí mi tam režim XY. Výhody jednoduché ovládání, a proti teslám velikost a hmotnost.
Jinak 1 kanál bych nebral. Je to jak mít jednu nohu. _________________ Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek
