Nabíjačka nabíja ako má , no problém je v signalizácií.
Pri odseku oŽivovania je napísané že má svietiť led 2 a keď sa nabíjačka zataží ,svieti Led 3 a led 2 zhasne.
mne však svietia obidve nezávisle od toho či nabíjam pŕudom cez 1,3A alebo 90mAh.
Má to na starosti optočlen PC817 ktorý pri prúde vačšom ako 150mAh má rozsvietiť LED 3 a zhasnú´t LED 2.to sa však nedeje a obe LEDKy svietia stále.LeD 3 sa roszvieti pri nabíjaní no led 2 nezhasne a ak nabíjam prúdom len 90mAH má zhasnúť led 3 a svietiť len LED 2 no svietia obe .
Pri zapnutí nabíjačky má svietiť len LED 1 a LED 2 no mne pri nej svieti aj LED 4 čoŽ znamená Že je to asi kontrolka poistky pretoŽe ak poistku F2 vyberiem prestane svietiť a rozsvieti sa aŽ pri napojení akumulátora so správnou polaritou.ak prepólujem baterku,rozsvieti sa LED 5 čiŽe červená dióda , čo je v poriadku.
Mám teda problém s optočlenom PC817 alebo so snímacím rezistorom R5 ktorý pokračuje k obvodu T1.
VIe mi niekto pomôcť ako by som mohol tento problém odstráňiť?
Som uŽ zúfalý a skúšal som aj meniŤ PC 817 za novú,otočiŤ ju no stále bez úspechu.
Schéma:
POvedzme teda že moja PC817ka má zhora súčiastky označený krúžok čo znamená Že je tam PIN č.1.
taKže z pohladu tej schémy so cestičkami a súčiastkami má byť krúžok označujúci PIN 1 vpravo dolu.Je to v poriadku?
ďakujem za každú pomoc.
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 481 Bydliště: Pardubice
Zaslal: ne leden 16 2011, 15:00 Předmět:
člověče máš v tom trochu chaos...
proud se u dává v A či mA, kapacita Ah, či mAh(proud x čas), ale to nic..
dál LED 4 je v pořádku, indikuje napětí na výstupu nabíječky, takže bude svítit vždy při zapnutí nabíječky, nebo při správném připojení baterie a samozřejmě při nabíjení
funkčnost samostatného obvodu LED 2 a LED 3 ověříš zkratováním kolektoru a emitoru T1 třeba pinzetou.
Nabíječku nech bez baterky zapnutou, bude svítit LED2. Při šlusu T1 LED2 zhasne, LED3 se musí rozsvítit...
tímhle úkonem vyloučíš vadu optočlenu, pak se můžem bavit dál...
jasné ,
prepáč,
písal som to rýchlo a zmýlil som sa ,viem rozdiel medzi Ah a A
Tak ale k veci,
zkratoval som T1 emitor a kolektor.
Jediná zmena ktorá nastala bola Že LED2 nezashla ale rozsvietila sa LED3.
taKže zkratovaním T1 emitor kolektor som len docielil rozsvecovanie LED3.
Zaslal: ne leden 16 2011, 16:58 Předmět:
ještě zkus změřit napětí na té diodě v optočlenu při zkratlém T1 mělo by tam být cca 1-1,4V, to by bylo znakem že funguje vstup optočlenu, ještě koumu pouzdro, mě to tam pořád nějak nesedí....
ZMeral som napatie diódy na Optočlene PC817, napatie bolo 1,17V pri skratovanom Tranzistore BD911 (T1).
Nejhorší provedení nabíječky jakou jsem kdy v životě viděl, tam je tolik chyb, že až škoda mluvit. Najdi si jinou, ověřenou, funkční!
Neviem či to postíham ,pretože to je na maturitu a dúfal som Že to bude O.K.
Teraz zisťuem Že LEDky si svietia ako chcú,no naštastie to nabíja tak ako má,nabíjalo to aj prúdom cez 1,3A keď bola baterka trochu vybitá a ked bola nabitá tak to nabíjalo len konzervačným nabíjanim prúdom cca 90mA.
To by bolo všetko super akurát sa pri tom poklese prúdu majú prepínať LED 2 a LED 3 a to sa vôbec nedeje.LED 3 sa síce pri nabíjaní zapne no už pri prúde len 90mA stále svieti a to by nemala.
JA by som bol radej ekby mi niekto poradil ako to odstrániť ako robiť novú pretoŽe uŽ som do toho vrazil dosŤ penazí,
dokonca som sa učil sám robiŤ doma DPS fotocestou ,objednával som trafo kým som také zohnal aké tam má byť...
Mrzelo by ma keby som musel robiť novú ,inú.
Zaslal: ne leden 16 2011, 17:12 Předmět:
nemůžu se zbavit dojmu že ta deska je nakreslená špatně, vychází mě , že když pin 1 (s tečkou) zapojím směrem od transformátoru(k výst. konektotru) bude ten tranzistor(výstup optočlenu) zapojen opačně, můžeš ho zkusit vyndat půlkou z desky a pomocí krátkých drátků prohodit vzájemně vývody blíže u trafa(optočlen tečkou směrem od trafa)....
edit: jestli ti nevyhovuje proud při kterém to signalizuje stačí změnit R5 na nižší hodnotu, T1 se pak bude spínat až při větším proudu..., mohu se zeptat co studuješ za obor?
edit2: jinak konstrukčně to opravdu není povedené, chybí tomu proudové omezení, je to jištěné jen tavnou pojistkou, chladič by so ten stabilizátor zasloužil možná o něco větší a na místě kde bude proudit vzduch...
Super,funguje to ďakuem velmi pekne
takŽe to musím nejak esteticky prerobiŤ aby tie noŽičky boli prekríŽené.
ach...tá schéma je celá zlá.
Ďakujem ešte raz za pomoc.
študujem odbor telekomunikácie na elektrotechnickej priemyslovke.
edit:
ešte čakám na pokles nabijacieho prúdu ,či sa ledky prepnú,ale v normálnom stave pri prikladaní na aku sa prepínali tak to vyzerá Že to bude oK
