Olympus C-5060WZ, nezapne se
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2011, 10:46    Předmět: Olympus C-5060WZ, nezapne se Citovat
Baterie je plne nabita 8.12V (Olympus 7.2V1,5Ah), vnitrni baterka pro zalohu je KO (0.245V)
Myslim si, ze by to nemelo mit vliv na moznost zapnout fotak. Presto na pokus zapnout nereaguje. Kontak s baterii je OK, napeti uvnitr fotaku namerim.
Zkusil jsem zatizit baterii proudem 0.8A, napeti kleslo na 7.76V coz je myslim OK.
Je sance to rozhybat (servis to neprijal)?
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2011, 11:22    Předmět: Citovat
To ze je v kopru zalozni baterka, muze mit vliv na zapnuti fotaku. Z logiky veci. Mozna se ozve nekdo kdo to bude vedet presne. Ale kadopadne bych baterku vymenil a znova to zkusil zapnout. A nebo na kontakty baterky pripojit externi zdroj z omezenim proudu.
milavla
Založen: Sep 03, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2011, 11:08    Předmět: Citovat
Minimálně na 50% by to mohl být vadný programový přepínač (dost častá závada u C-5060), zkus na něj zatlačit shora palcem. A ještě se podívej do CF slotu, jestli tam nemáš ohnutý a vyzkratovaný nějaký pin. Idea
Petr-HK
Založen: Dec 18, 2011
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2011, 22:05    Předmět: Citovat
u těchto foťáků odchází přepínač, je to častá závada... kdysi se na to sháněli repliky, originál vyšel na 2500Kč... jak to je v současnosti už netuším... zkus trochu pohledat net.
