Owislink WL5460AP - jak nastavit pro příjem wi-fi - Vyřešeno
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2011, 15:04    Předmět: Owislink WL5460AP - jak nastavit pro příjem wi-fi - Vyřešeno Citovat
Mám modem DSL z wi-fi routrem (huawei echolife HG520i) a potřebuju nastavit pro počítač bez wi-fi vstupu přijem přes Ovislink WL5460AP. Nastavil jsem režim klient, napojil jsem se na síť, kterou vysílá ten modem (sedí i kódy), ale připojit na net nejde. Nastavoval jsem pouze položky vztahující se k režimu Client (- načtení dostupných sítí - připojení - zadání klíče - restart). Je potřeba ještě něco nastavit?
Naposledy upravil Artaban001 dne po únor 28 2011, 22:42, celkově upraveno 1 krát.
kusy
Založen: Apr 05, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2011, 16:45    Předmět: Citovat
U Owislinku nastavit výchozí bránu(Default Gateway) většinou stejně jako IP adresu pro přístup na Owislink v záložce TCP/IP a v řádku pod tím DHCP: nastavit Disable a u Huaweie zapnout DHCP server. Tento pak přiřadí PC za Owislinkem IP adresu a adresu DNS serveru.
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2011, 21:06    Předmět: Citovat
Díky, už to funguje..
