Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1790 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: po leden 17 2011, 23:06 Předmět: Mikrospínač v zámku - octavia
Na oktávce r.v2001 po otevření dveří nesvítí vnitřní světlo a neukazuje na palubovce symbol otevřených dveří, občas se i sama zamkne. Mám podezření na mikrospínač na zámku. Dělal jste už někdo ten zámek a měnil jste už ten mikrospínač? Hledám tip kde bych ho mohl sehnat. Kupovat komplet zámek se mi nechce.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32303 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út leden 18 2011, 0:23 Předmět:
Měl bych pro Tebe tip na specializované fórum: http://forum.skodahome.cz/index.php?/forum/83-octavia-i-ii/ . Myslím, že by tam byli ochotní i poskytnout kus pdf manuálu s návodem, jak to z těch dvířek vykuchat bez poškození zbytku a jak dát vše z5 do kupy.
Případně ještě existuje octaviaclub.cz, ale s tím nemám osobní zkušenosti. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út leden 18 2011, 8:39 Předmět:
Včera jsem prolezl skoro všechny fora. Našel jsem třeba tohle http://skodaoctavia.cz/Interiernavody/Mikrospinac-zamku.htm Mikrospínač kupují v TME myslel jsem třeba v GESu. Asi ho budu muset vypreparovat a zajet do GESu. Je to dvojí rozdělávání.
Nejdřív být tebou se podívám na ty stuďáky v tom zámku a pak hlavně na samotnou vačku co ten mikrospínač spíná, ta bývá většinou dost vydřená a tak když přehodíš ten mikrospínač , tak za chvíli je to zas na prd.A hlavně než to rozebereš zkontroluj kabeláž v průchodce mezi dveřmi a sloupkem skoro vždy přerušené!
