Zaslal: čt leden 20 2011, 13:41 Předmět: Jak efektivně snížit 19V na 16V ?
Potřeboval bych nějak efektivně snížit 19V (stejnosměrných) na cca 16V. Nejlépe regulovatelně 14-18V, sestavím zařízení a pak nastavím napětí jaké se mi bude zdát nejlepší, takže klidně stačí regulace vyměněním odporu apod.
Zdroj bude dodávat cca 7 A (paralelně do dvou větví po 3,5 A).
Díky za rady
Zaslal: čt leden 20 2011, 15:23 Předmět:
Všechno je relativní a drahý bývá nejlevnější. Takže LT1083 (pokud chceš z 19V vyrobit 16-18V) nebo LT1076 pro nižší napětí, dle požadavků.
Ale klidně si tam dej ty diody. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zdroj - nejspíš napájecí k notebooku.
Protože potřebuji velký proud a ty jinak stojí dost peněz. Takže levné varianty jsou zdroj k PC - velký, asi bych trochu přiupravil anebo napájecí k notebooku.
Založen: Nov 11, 2003 Příspěvky: 220 Bydliště: střední čechy
Zaslal: čt leden 20 2011, 17:11 Předmět:
Nápájecí zdroj od notebooku běžně upravuji na jiná napětí,většina má zpětnou vazbu pomocí TL431 a optočlenu,takže stačí vyměnit jeden odpor u toho TL-ka.Horší bývá zdroj rozebrat,většinou jsou lepené. _________________ 007
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4040 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út leden 25 2011, 16:44 Předmět:
Protikus tak nejvýš ze starého NB. Používaly se již u 386-ek.
Pozor ale na zapojení, některé piny hlídají napětí, některé teplotu, některé proud, některé vedou přímo na nabíjení atd. Záleží na zdroji a notebooku.
A pokud jde o snížení napětí diodou, tak v serii 4 křemíkové!
Ještě bych poprosil o radu. Nakonec asi zůstanu s napájením na 19 V.
Teď ještě potřebuji udělat z 19V na 12V pro ventilátor a 5 V pro mikroprocesor a elektroniku okolo.
Pro 5V něco takového http://www.jox.sk/rc/images/stories/TT-01/stab_5V/7805datasheet.gif ?
Na 12V jsem našel 7812.
Může být, bude to stačit ?
Jak velké ty kondíky ? Bude potřeba chladič na tyto čipy ?
Zaslal: čt únor 24 2011, 20:33 Předmět:
Tkže upřesni, jaké napětí potřebuješ. 15, 12 , 5V ? A jaké proudy. Možná bych našel vhodnější zdroj. Pokud bys chtěl používat 7812 a 7805, tak postavíš vedle sebe topení a chlazení, moc úsporné to nebude.
