jak ta propojka vypadá?Cd nebo dvd se vůbec neroztočí,jen pocukává a pak napíše,že není vložen disk.Celou dobu jelo a četlo v pohodě,pak přestalo a tak jsem tedy měnil tu laser jednotku,udělalo to to samé už před asi čtyřmi roky.
Ta propojka je většinou kapka cínu, která se musí odsát.
Jak se to přesně chová? "Projede" laser celý disk od středu ke kraji a až pak napíše, že není vložen disk? Svítí vůbec? _________________ Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
Díky díky už to fičí ,byla to ta propojka a musel jsem trošku pomoct roztočit,ale už to teď jde i po vypnutí a zapnutí samo,ještě jednou díky 1500 ušetřených
To, že jsi mu musel pomoct při roztočení, není dobré znamení - ten motorek už bude asi načatý. _________________ Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
Nemůže to být jen nějakým odporem nebo něčím podobným co ten motůrek roztáčí? Pokud je v pohotovostním režimu,tak většinou naskočí sám,ale pokud jej vypnu úplně ze sítě tak vůbec,jen v něm skřípe a píská a teprve po pootočení prstem se roztočí
motory hlavne u levnejsich DVD odchazeji. kdyz ho vytahnete, tak na baterii se toci ale v DVD ne. staci tam dat jakykoliv jinej treba z CD-romek. ty tam padnou dobre. dvd vetsinou neppousti PWM vic jak na 70% takze pro motor jinej je tam dost rezerva...
vymenou jsem opravil uz ctyri DVD vetsinou cina z obchodaku kolem 7stovek. motor puvodni nevydrzel ani rok, a na reklamaci vam reknou ze to je unavou materialu... _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
musis rozkuicat klasiku CD-rom ne vypalovacku ani DVD. proste neakou starou. takm neni zadnej trojfazovej... sou tam tri skoro stejne, lisej se voltazi. jeden soupe supnikem, druhej optikou a treti toci CD. kdyz clovek rozebere jednu mechaniku, neznamena ze ostatni aj automaticky stejne streva...
nejlepsi kondici maji motory na dvirka. tam se neopotrebovavaji. protoze kolikrat nekdo meni CD v mechanice? je tam neustale neake s hrou kdyz si to nekdo nedokaze kreknout. ja ty motorky pouzivam na modely vacku velikosti H0, jsou docela tiche lehke a zadarmo. _________________ bez elektronek se neobejdu!
