Prodlužovač impulsů s IO555
krehnis
Založen: Jan 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2011, 21:30    Předmět: Prodlužovač impulsů s IO555 Citovat
Zdravím,jsem tu nový tak doufám,že něco nedělám špatně.
Mám problém s konstrukcí monostabilního obvodu s integrovaným obvodem 555.Potřebuji prodloužit délku impulsu v délce 1ms až 7ms a to zhruba o 10% ,neporadí někdo jaké součástky použít a jak zapojit 555? napájení bude 12V až 15V.Děkuji
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2011, 21:42    Předmět: Citovat
Na to 555 sotva bude stačiť.... ibaže to zadanie je v skutočnosti nezmyselné.
O niečo by šlo predĺžiť ľubovolne dlhý impulz, lenže by to bolo o konštantný čas, žiadne percentá zo vstupu.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2011, 22:14    Předmět: Citovat
Myslíš to opravdu tak, že když přijde na vstup impuls 1ms, tak na výstupu bude 1,1ms nebo když na vstupu bude 7ms, tak na výstupu bude 7,7ms? No to se bude těžko realizovat a s 555 to nelze vůbec.
procesor
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2011, 22:51    Předmět: Citovat
Možno by to aj šlo s tými percentami aj s 555. Trochu sa pohrať s nabíjaním a vybíjaním kondenzátora.
Edit. Dám aj ideovú schému.
Časy sa nastavujú s kondenzátorom pripojeným k pinu 6 a odporom R3. Dôležitý je aj pomer odporov R1/R2.
Má to aj nejaké obmedzenia Very Happy
 Soubor:  KOPERC.jpg
 Velikost:  23.66 kB
 Staženo:  114 krát
krehnis
PříspěvekZaslal: so leden 22 2011, 8:48    Předmět: Citovat
Ano myslím to tak že když přijde 1ms tak na výstupu bude 1,1ms a když 7ms tak 7,7. Po poslední schéma se mi zamlouvá,ale opravdu bude prodlužovat procentuelně?nepotřebuji přesně 10% ve všech délkách.Když to nebude uplně lineární tak to nevadí.
procesor
PříspěvekZaslal: so leden 22 2011, 9:53    Předmět: Citovat
Lepšie s dvomi spínačmi (tretí je ukrytý v 555)
Na začiatku je zopnutý Q2 a pin7(dischage) ...na C1 je niečo menej ako 2/3Vdd. To zaisťujú odpory R1/R2.
Prechodom vstupu z LOG0 do LOG1 sa otvorí Q1, zatvorí Q2 aj dischage(7) a výstup(3) prejde do LOG1. Odporom R3 sa vybíja C1 (úplný opak klasike). Ak skončí vstupný impulz vypne Q1 a zapne sa Q2 (discharge je vypnutý) opäť narastá napätie na C1. Ak dosiahne-presiahne 2/3 Vdd skončí výstup(3).
 Soubor:  KOPERC2.jpg
 Velikost:  45.06 kB
 Staženo:  98 krát
krehnis
PříspěvekZaslal: so leden 22 2011, 12:59    Předmět: Citovat
Tahle poslední konstrukce se mi zamlouvá.Vypadá dost snadně Smile takže tímto děkuji za nápady.Kdyby to bylo efektivnější s jiným IO tak bych to zkusil s jiným než 555
procesor
PříspěvekZaslal: so leden 22 2011, 15:31    Předmět: Citovat
Efektívnejšie iba ak s mikrokontrolerom, vzásade bez externých súčiastok.
krehnis
PříspěvekZaslal: so leden 22 2011, 16:03    Předmět: Citovat
Tak děkuji,jdu to zkusit sestavit.
procesor
PříspěvekZaslal: so leden 22 2011, 21:29    Předmět: Citovat
Vhodné kombinácie odporov v schéme pre časy 1...7ms +10%
R1....15k.....18k.....22k
R2....27k.....33k.....39k -v kľude nastavuje na C1 Uc<2/3Vdd len o pár desatím volta (cca 7,8V pri 12V napájaní)
R3...150k...180k...220k
C1...220nF.180nF.150nF svitkové
