Založen: Jul 09, 2006 Příspěvky: 266 Bydliště: nové zámky, SR
Zaslal: so leden 22 2011, 11:33 Předmět: regulovateľný zdroj
prosím pomôžte mi ,,, nemá prosím niekto podklady na regulovateľný zdroj z reguláciou prúdu z MAA723, KDY76, KF512 je to vlastne stavebnica z FANDA elektronik s.r.o. asi dobre stará. je to zelený plošák rozmerov 125x125
Mám takové tušení, že podobná konstrukce byla zveřejněna v Amatérském rádiu (netuším ale ve kterém). Pamatuju si totiž, že tam byla chyba a nefungovalo to _________________ Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
Založen: Nov 25, 2007 Příspěvky: 127 Bydliště: Brno
Zaslal: so leden 22 2011, 14:35 Předmět:
I kdybys to nikde nenašel, tak jsi schopný to zapojení zrekonstruovat. Schema titiž máš (jen si ho nakreslit podle desky) a součástky taky. Kterou dáš kam je otázka toho, jak dopočítáš parametry zdroje, což nebude nijak závratná práce, protože to nevypadá zapojené o mnoho jinak než se doporučuje v katalogu.
Založen: Jun 18, 2009 Příspěvky: 425 Bydliště: Karviná
Zaslal: ne leden 23 2011, 11:14 Předmět:
Ahoj, schéma vyšlo v elektoinzertu 6-7/95 mám ho a rovněž jsem ho stavěl.Mám i origo schéma z té stavebnice ( zdroj funguje dodnes ).
Večer ti to naskenuji ale neručím za kvalitu, papír je dost zašlý
Mohol by som poprosiť to niekam upnúť na FTP sa nedá dostať . _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
