Zaslal: ne únor 26 2006, 13:51 Předmět: Plynulé rozsvěcení a zhasínání LED
Potřeboval bych poradit jak plynule rozsvěcet 3 řady LED po 30 diodách, tak aby se plynule rozsvítíla 1. řada na 100% , pak 1 řada postupně zhasínala a zároveň 2. řada se začala plynule rozsvěcet atd. Díky
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19664 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne únor 26 2006, 15:49 Předmět: málo údajů
Jaké máš k dipozici maximální napájecí napětí? Jde totiž o to, jestli ty diody budou v sérii všechny nebo je bude nutné rozdělit do více větví.
Způsobů řešení je totiž víc a ten vhodný závisí právě na tom napětí.
Hill má pravdu. Způsob řešení se bude odvíjet od toho kolik seš tam schopnej pustit voltů. _________________ Chytrej člověk se učí chybama, ale jenom blbec těma svejma!
Ano to je pravda že hodně záleží na napájení, ale pokud budeme uvažovat že by se k řízení LED použil nějaky MCU a na výstupu by byl jeden nebo vice budičů s otevřeným kolektorem(pro každou větev), tak je řešení na světě a podle předřadných R u led je možno volit napájecí napětí.
Napájení bude 12V. Neměl byste někdo doma nějaké schéma jak na to? A nebo ještě lepší, kdyby někdo neudělal, třeba jako zakázku, program pro MCU kterej by to celé řídil. díky
To by mně taky kdyžtak zajímalo,pokud by každá sekce mohla mít jinou barvu.A nešlo by použít a upravit zapojení z:http://electronics.cjb.net/ - článek :High Power LED mood Lamp a upravit jen výstup proudově??Mám to postavený,funguje bezvadně a lze přepínat několik módů.Je tam samozřejmě i hex soubor.
A prosím tě používáš i RGB led? A jak to ty barvy mění? Nejprve červená a pak modrá atd? Nebo se nechá nastavit i mixování barev? A na co to používáš? Dá se ovlivnit čas prolínání?
Díky za odpovědi
Je to v tom článku všechno napsaný,někde je na netu i od českého autora,jak jsem psal,jde měnit cykly,plynule,nebo skokově,rychlost,zastavit to na nějaký barvě apod.Nepoužívám to na nic,jen se mi to líbilo a je to dekorace,spíš bych to potřeboval upravit,aby každá sekce uměla ovládat třeba 6-10ks 1W Luxeonu a pak bych z toho postavil reflektory s plynule se měnící barvou.To by se mi hodilo do práce.Asi by se musely změnit tranzistory a přidat napájení do diod(a použít to řízení rgb).Já to ale nezvládnu upravit,jsem silnoproudař,tak kdyby se tím někdo chtěl zabývat,tak by mi to pomohlo a potěšilo.Myslím,že by nebyl problém místo 3čipový rgb tam dát 3 sólo Luxeony.Ale větší počet nevím jak udělat.Když to někdo vymyslíte,díky.
