Zaslal: po leden 24 2011, 20:23 Předmět: Sklenene rele??
Prosim mohl by nekdo identifikovat asi rele na foto?A kde to koupit?
Je to v nabijecce autobaterii DECO Class 16
Je to pajeno primo na vystupu trafa.
Dekuji
ferys
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: po leden 24 2011, 23:28 Předmět:
Pravdu má Jano2.
Je to tepelná vratná poistka v skle, tzv. bimetalový luskáčik. Originál asi nebude bežný, ale dá sa nahradiť inými typmi tepelných ochrán. Na trafo bude treba 100 - 110°C.
Založen: Sep 13, 2005 Příspěvky: 867 Bydliště: Praha
Zaslal: po leden 24 2011, 23:45 Předmět:
tepelna ochrana zatavena ve skle? Nadproudovou bimetalovou bych si ve skle dovedl predstavit, ale tepelnou.......? _________________ de omnibus dubitandum est
Zaslal: út leden 25 2011, 0:19 Předmět:
Ale áno, jednu takú som používal na trafáku. Vyzerala presne takisto, bola na 90°C (aspoň to bolo na nej napísané). Oprel som ju o vinutie a pri preťažení vyplo trafák. Asi by sa to dalo použiť aj na chladič výkonových regulátorov. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Dekuji vsem za odpoved,uz vim co mam hledat.Myslim ze pravdu ma WLAB a bude to proudova pojistka.
Moc jeste jednou dekuji,moc jste mi pomohli.
Spozdravem
ferys
