Dobrý deň. Jeden známy mi daroval tento obvod už ho nepotreboval a ja by som ho chcel využiť na zdroj pre LED.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/2574.pdf
Potreboval by som však od vás poradiť, že ako by som obmedzil prúd napr. na 350mA ale napätie aby mi zostalo rovnaké- 3,3V. Ak je to vôbec možné pri tomto obvode.
Dakujem za vaše nápady a rady!
Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1430 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: po leden 24 2011, 21:04 Předmět:
to je troska nerealne nie chciet presny prud a pritom este aj rovnake U , teda je to realne ale len pri presne definovanej zatazi. Pre led nepotrebujes presne U staci ti drzat len prud
Zaslal: po leden 24 2011, 21:37 Předmět:
nejak takto, ten odpor musi zniest pozadovany prud, vzorep pre vypocet najdes v katalogu pre 7805 ale hodnoty do vozrca musis upravit podla tvojho stabliku
Pro ten "vzorec" nikam nechoď, je to Ohmův zákon.
R= Ustab/I,
kde I je proud, který potřebuješ (350mA) a Ustab je napětí tvého stabilizátoru (např. LF50A = 5V, LF33A=3,3V atp.).
Napětí na vstupu stabilizátoru musí být větší, než součet výstupního napětí IO a napětí pro LED + úbytek na IO, tedy pro LF50A 5+3,3+0,7=9V. Takže čím menší napětí má tvůj IO, tím lépe.
Pro IO LF50A a proud 350mA je R= 5/0,35=14,3Ohmu cca na 5W.
Naposledy upravil masar dne po leden 24 2011, 22:08, celkově upraveno 1 krát.
