Prosím může mi někdo pomoci?
Potřebuji postavit DC/DC měnič z 5V na 12V 80mA. Pravděpodobně asi s využitím obvodu MC34063. Má s ním někdo zkušenosti?
Díky.
nejjednodussi je pokud potrebujes galvanicky oddelit tech 5 a 12V takovy menic koupit. Normalne se prodavaji dc/dc kolem 3stovek. Treba gm ges _________________ Internet - metla lidstva
Právě že nemusí být oddělené, dokonce musí mít společné země. a 300 za měnič na programator ktery bude jinak stat do 600,- se mi zda docela dost. Díky za ten odkaz na to pdf.Neví někdo o nějakém konkrétním zapojení? Díky.
No myslim, ze staci jen datasheet. Zkus si jich stahnout od vice vyrobcu a najdes tam i navrh DPS (napr. ON semi.). Jinak jde jen o to si tam vybrat zapojeni step-up menice a upravit si odporovy delic na vystupu na pozadovane napeti tzn. 12V v Tvem pripade tak, aby na pinu 5 bylo napeti priblizne presne 1,25V. Nic sloziteho , jen si chvilku zapocitas
já používám na měniče obvod UC3843,postavil jsem s nimi už mnoho měničů,jak stepdown tak stepup,jeden dokonce 100V/1A(při 24V teda žere i trávu kolem cesty ale to nebylo limitní).Kompletní popis obvodu vyšel i v amárech
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: st březen 01 2006, 2:06 Předmět:
Při tomle odběru použij oscilátor s 555 a je to!!! Celej "měnič" tě vyjde na cca 20kč (555+2 diody+2 kondy+2odpory) _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: pá srpen 04 2006, 20:37 Předmět:
Taky sháním schéma měniče z 5V (nebo 6V) na 12V - 250mA. Nejlépe s 555 (na ty schémata od DJRixe jsem koukal, to nezvládne 250mA). Nevíte někdo o nějakém zapojení? _________________ *****
Zaslal: so srpen 05 2006, 5:26 Předmět:
Jednoduchá pomoc,to zapojení co jsem tu dával: Výstup z 555 posílit tranzistory(uděláš z nich vlastně polomost),dát větší kapacity elytů a silnější diody,možná trochu poladit freq. 555 a je to,funguje to,kdysi jsem něco podobnýho dělal pro známého do auta na nabíjení sady 14-ti článků pro radiový model. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Zaslal: so srpen 05 2006, 10:34 Předmět:
Nenech se odradit a postav to s tím MC34063 . Funguje to spolehlivě, a když snížíš kapacitu kondíku v oscilátoru, můžeš použít menší cívečku. Já jsem šel až na 100p a bez problémů. Dokonce jsem s ním postavil i oddělený měnič 5V/100mA. Dobrá součástka.
I když, když se teď dívám na to datum, kdy to posílal, tak už to asi dávno má hotový... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so srpen 05 2006, 11:32 Předmět:
Jo přesně tak Já ůplně zapoměl že to zapojení tam je vlastně taky.... Tak přesně podle toho,akorád tam stačí dát na 250mA BC639/BC640 a menší elyty,diody by stačily BA159. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
