16F877 pwm duty cycle
bluepatch
Založen: Mar 21, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 25 2011, 22:57    Předmět: 16F877 pwm duty cycle Citovat
Zdravim, poradi nekdo jak zmerit sirku nuly a jednicky jednoho pulzu? Chtel bych na to pouzit metodu capture.
Nasel sem nekde priklad, ale nejak jsem to nepochopil. Meri to, ale hodnota je spatna. Merim stridu cidla smt160. Prinejhorism se to da asi zmerit timerem, ale takhle se mi to zda jednodusi.
kód:
void interrupt() {
if(PIR1.F2 == 1) // if CCP1 Edge Detected (CCP1 Interrupt)
    PIR1.F2 = 0; // Reset CCP1IE
    if(CCP1CON.F0 == 1) // if Rising Edge detected
       Leading = CCPR1L| CCPR1H<<8; // Copy CCPR1  to Leading Edge var
       CCP1CON.F0 = 0; // Set to falling edge
    } // END Rising Edge
    else if(CCP1CON.F0 == 0) // If Falling Edge Detected
       Capture =  CCPR1L | CCPR1H<<8; // Copy CCPR1  to Falling Edge var
       Capture = Capture -  Leading ; // Calculate Pulse Width
       CCP1CON.F0 = 1; // Set to Traling edge
    }// END Falling Edge
}// END CCP1 Interrupt
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 26 2011, 0:14    Předmět: Citovat
Treba k tomu spustiť aj Timer1 s nastavenými vhodnými hodinami.
Ten program meria iba šírku jednotky
Pre šírku nuly by sa musel doplniť o nejaké premenné a výpočet
A tento riadok by som dal na koniec
kód:
  PIR1.F2 = 0; // Reset CCP1IE ( a poznámka je blbá, ale to nič)
