Zaslal: čt leden 27 2011, 1:58 Předmět: LG 47LF66, chassis LD75A, invertované barvy
Jsem tu nový tak mě prosím nekamenujte kdybych se nevyjádřil úplně přesně ! Měl bych velkou prosbu na Vás profesionály ... Vlastním cca třetím rokem LCD TV LG 47" - modelové označení LG 47LF66 s chassis LD75A. V posledních měsících se párkrát přepla do stavu viz foto níže vše funguje jen barvy jsou úplně rozhozené ... hledal jsem tu na foru podobnou závadu ale nic jsem nenašel... televize občas najede zpět do normálního režimu a chvílí (pár hodin funguje) ale vždy se zase přepne do rozhozených barev a všiml jsem si, že se i při přepnutí vypne zvuk... a taky náběh obrazu (vyp-zap trva mnohem déle než první start). V poslední době už ani moc v normálním režimu nejede (teplo/zima nemá vliv). Mám tedy prosbu kterou deskou by to mohlo být pokud se někdo s podobnou závadou již setkal? Jestli by to mohl být jen problém T-Conu s tím že i vypne zvuk? Nebo Mainboard (Předpokladám že Main ale rád bych to věděl přesněji) napájecí část to asi nebude jelikož ta funguje normálně... zprvu jsem myslel že to bude jen špatný konektor apod. ale po důkladné kontrole to tím nebude ... Díky za jakékoliv info... S pozdravem DEF
Díky chlape tak to je první popis toho samýho problému takže to vypadá na to že jediná možnost bude vyměnit mainboard desku ... no tak to mám radost teď jestli ji vubec někde za normální peníze seženu ... Díky...
