Založen: Jun 14, 2005 Příspěvky: 418 Bydliště: Třebíč
Zaslal: čt leden 27 2011, 21:20 Předmět: Zdroj 12V/100A
Nemáte někdo nápad jak vyřešit napájení silového navijáku 12VDC s odběrem 100A, při zapnutí nárůst na cca 200A ze síťě? Baterii nelze používat. Doba chodu je do 3 minut. Napadlo mne upravit invertorovou svářečku, ale nevím jestli je to realizovatelné?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19668 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt leden 27 2011, 21:29 Předmět:
Uniká mi smysl trvale dimenzovaného zdroje pro špičkový odběr:
když použiješ autobaterii s maximálním proudem nad 200A (o kapacitě dejme tomu 100Ah), stačil by ti zdroj s omezením proudu do nějakých 20A, ten naviják určitě nejede trvale, takže velký odběr pokryješ akumulátorem a mezi odběry se bude akumulátor dobíjet. Když navíc doplníš obvod pro hlídání plynovacího napětí akumulátoru, nebudeš si toho muset všímat.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32320 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt leden 27 2011, 23:01 Předmět:
Odhaduju, že to má někam do interiéru jako například výtah/zdvižnou plošinu/schodolez pro nějakého invalidu, kde je potřeba 3x - 10x denně přejet výškový rozdíl 1 patra se zátěží zhruba 200-300kg celkem (počítám včetně té plošiny) - a Pb baterka se svým vytvářením H2SO4 aerosolu není zrovna košer do obytných prostor. A 230V napájení nelze použít z jiných zde neuvedených důvodů - třeba i jen proto, že zařízení je samodomo bastl, poháněný navijákem z off-roadu.
Niko231, chtělo by to víc informací - naše křišťálový koule mají malou zásobu rozlišení. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 10, 2008 Příspěvky: 479 Bydliště: Polabi, kdysi řepné, nyní řepkové lány.
Zaslal: pá leden 28 2011, 0:33 Předmět:
K čemu to chceš používat? Bez akumulátoru budeš těžko získávat takový proud. Navijáky z off-roadu mají při zatížení větší odběr než 100/200A, ale 300-400A, i více! Pokud máš něco s odběrem pouze 100A, je to asi nějaká žlutá hračka ze supermarketu a stejnou práci by mohl udělat naviják 250/500kg-500W/230V od tamtéž. Použitím více kladek se síla násobí, pokud by nestačilo 500Kg a odpadají starosti s el.bezpečností při pokusu o bastl.
Naposledy upravil Quest dne pá leden 28 2011, 0:49, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá leden 28 2011, 10:31 Předmět:
Je to na pohon zvedací plošiny, ty hodnoty proudu jsem měřil při pohybu plošiny napájené z baterky, při chodu těch cca 100A, záběrový cca -200A(podle zátěžě) Naviják je USA pro off-roudy ( 20tkč) a právě, že zakazník pohon z akumulátoru zatím nechce akceptovat . Změna konstrukčního řěšení není možná, neboť je to již vyrobeno a naviják namontován. Chtěl jsem prvně použít ty startovací zdroje, ale to mi zatím neschválil.
výměna motoru na navijáku by nestačila?Vyrobit nějakou redukční přírubu a spojku mezi motorem a převodovkou by nebyl problém.(můžu nakreslit a vyrobit z hliníku, z nerezi a v krajním případě i z titanu)
Zaslal: pá leden 28 2011, 17:36 Předmět:
S výměnou SSmotoru za jiný, je tu další problém. Stejnosměrné motory z offroadu mají mnohem větší kroutící moment a při tom jsou rozměrově o dost menší než stejně výkonné běžné motory a to ještě neřešíme otáčky. Náhrada za jiný druh motoru je tudíž dost problematická. Rekonstrukce navijáku na jiný motor by byla asi náročnější než přestavba zdvíhací plošiny na jiný druh navijáku. Způsob pohonu a jeho napájení se mělo řešit současně s řešením konstrukce plošiny a ne až nakonec. Stále se mi jeví jako nejschůdnější řešení použítí 100-125Ah akumulátoru s automatickou nabíječkou, koupenou či "bastlenou". Pokud použiješ bezúdržbový aku může být schován tak, aby "nerušil" a bylo by to možná nejlevnější řešení, což by třeba pomohlo přesvědčit zákazníka..
PS. Co, nebo koho ta plošina bude zdvíhat?
nepředpokládám že bude odněkud tahat offroad,na což jsou ty navijáky stavěné.Proč mi na jeřábové kočce na 500kg stačí 750W motor?
Stále ale nevíme co se bude zvedat.Co se stane až se někde plošina zasekne?Jaké je jištění když při zvednuté plošině dojde šťáva?
Pokud to bude mít za úkol zvedat lidi,nepoužil bych žádné pro tento účel nehomologované zařízení
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: pá leden 28 2011, 20:12 Předmět:
Svářečku byste musel předělat ze zdroje proudu na zdroj napětí, to znamená zásah do obvodu snímání výstupu a zpětné vazby a možná ještě do něčeho, jako hot start a antistick. Kdysi jsem taky potřeboval udělat podobný zdroj, to ještě nebyly dnešní součástky. Jako trafo jsem použil vyřazené 20A autotrafo Křižík s vymotovanou mechanikou pro otočný sběrač - jenom samotné jádro a vinutí. Sekudár byl namotán svařovacím kabelem 25 mm^2, má to asi 1,2V/závit, možná i více, už si to nepamatuju, takže závitů je málo. Usměrnění diodami z ČKD.
Zaslal: so leden 29 2011, 11:42 Předmět:
Odtajním použití. Je to zvedací plošina na kontrolu a opravy listů větrných elektráren. Plošina najede pod svislý list( je to ochoz okolo listu) je zvedána lany uchcenými nahoře tubusu a opírá se kolečky o svislý tubus. Zvedání je řešeno jinými motory s převodovkou na 230V, 12V pohon z navijáku posouvá plošinu vodorovně ( přibližuje k tubusu nebo oddaluje ) tak aby list byl uprostřed ochozu. Posuv je testován se zátěží 500kg. Doba zdvihu plošiny do max výšky je cca 1hod. Takže je nutné použít něco spolehlivého a homologovaného.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: so leden 29 2011, 22:55 Předmět:
Dávnejšie som na nete videl paralelné zapojenie viacerých /4, alebo 5/ zdrojov ATX pre získanie nap. napätia vysielacieho zariadenia pri napätí 13,xV. Možno by to šlo použiť aj pre tento prípad - teda je to iba nápad!
Zajtra sa pokúsim zistiť link na tú konštrukciu, lebo to mám na druhom PC. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
