Zdravim, mam problem s urovni ttl signalu. Pro ovladani krokoveho motoru, respektive jeho kontroleru, ktery se nachazi na ovladaci desce je nutny ttl signal. Proble ovsem je v tom, ze uroven log1 odpovida velikosti 24V. Pro ovladani bych rad vyuzil AD/DA prevodnik firmy National instruments NI USB-6229. Bohuzel urovne ttl na tomto zariceni jsou v klasickem rozsahu pro log. 0 je to 0V pro log. 1 potom +5V. Portebuji poradit jak korektne transformovat tento signal z urovne 5 na 24V.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 594 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: čt únor 03 2011, 18:09 Předmět:
ze by optoclen? _________________ Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
rekneme ze o tom vim uplne kulove a jeste min o jejich zapojeni, mimochodem jsem si myslel ze tyto soucastky vicemene pouze chalvanicky oddeluji vstupy a vystupy
Zaslal: pá únor 04 2011, 6:59 Předmět:
ano mají funkci i galvanického oddělení , ale tohle zvládnou taky
knížky si nepamatuju zajdi na www.ben.cz a tam něco určitě bude o tom. A nebo google tam je toho ještě víc
v podstatě by stačil i snad obyčejný tranzistor do báze napětí přes odpor z obvodu a z kolektoru brát to napětí. Akorát s jedním tranzistorem to bude invertor takže 2 tranzistory _________________ Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ
Peťus
Naposledy upravil petus dne pá únor 04 2011, 7:04, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: pá únor 04 2011, 7:02 Předmět:
To jsi myslel celkem správně, a právě tuto vlastnost můžeš využít pro "transformaci" úrovní. Mimochodem jakýsi převodník vyráběla i TESLA
Pro průmyslové aplikace jsou dostupné převodníky na DIN lištu.
Naposledy upravil Honza_dy dne pá únor 04 2011, 7:06, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18760 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá únor 04 2011, 7:03 Předmět:
Ono to není tak jednoduché . Ona i "0" nebývá nulou , ale nízkou úrovní . Takže pokud potřebuješ úplnou nulu bude problém . Do určitého kmitočtu (určité , určitě dané strmosti hran signálu) by mohla posloužit i jen obyčejná zenerka přes odpor nebo optočlen , kde se k převodu signálu používá změny proudu ve smyčce . Šlo by obousměrně použít i jen obyč tranzistor , ale chtělo by to více informačních vstupů . Při nutnosti použít tvarovačů signálů dojde ke zpoždění informace atp .
Diky vsem za odpovedi, vypada to tak, ze nakonec pouziju nejaky spinany optoclen, zda se mi to jako nejjednodussi ne prilis konstrikcne slozite reseni.
