Tlaciaren HP5L nekvalitna tlac
derick
Založen: Apr 03, 2010
PříspěvekZaslal: so únor 05 2011, 13:37    Předmět: Tlaciaren HP5L nekvalitna tlac Citovat
Zdravim
Mam HP 5L s novym(repasovanym) tonerom,plus jeden stary prazdny toner.Co moze byt pricinou ze vytlaceny obrazok je tak nevyrazny a sivy?Valec som presiel handrickou s alkoholom.Pri toceni valca sa z neho vysypuje prach.
Ale ziadna zmena.Pomohlo by prehodenie valca s prislusenstvom zo stareho tonera?Pripadne uz odchadza laser?
Naposledy upravil derick dne so únor 05 2011, 14:04, celkově upraveno 1 krát.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 05 2011, 13:44    Předmět: Citovat
Opotrebovany valec?
PříspěvekZaslal: so únor 05 2011, 16:35    Předmět: Citovat
Ahoj,
vzhledem k tomu, že "repase" tonerových kazet se dělají různě kvalitně, mnohdy bohužel jen dosypáním toneru a hotovo, je nejspíš prostě opotřebená tonerová kazeta. Sám to dosypávání hojně používám pro vlastní potřebu a takhle šedý tisk nastává u mého Samsungu poměrně náhle asi po 2,5 násobku kapacity náplně na kazetě natočených stránek. Zkoumal jsem příčiny a zjistil jsem, že to není ani fotoválec, ani nanášecí válec, ale problém je kovová stírací lišta, která definuje vrstvu toneru, která ulpí na nanášecím válci. Lišta má podle vzhledu asi leptaný povrch, v místě dotyku nanášecího válce se do ní vybrousí drážka a pak se strhává příliš toneru. Lištu jsem pokusně vyleštil (filcovým kotoučem, leštící pastou), leptaný povrch vzal za své, ale s ním i ta drážka a kazeta zas tiskne jak nová. Ze začátku dávala skoro moc toneru, nastavení na světlejší to ale řešilo, po pár stovkách stran si to sedlo a nyní už má další 2 plnění za sebou a stále OK. Výrobce by měl radost Smile
Michal
PříspěvekZaslal: so únor 05 2011, 18:16    Předmět: Citovat
Vypadá to na špatnou "pec".
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 05 2011, 18:59    Předmět: Citovat
Pec to určitě není.
Dej tam celou jinou kazetu.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 05 2011, 21:39    Předmět: Citovat
Souhlasím s tou stírací lištou . Zkusit novou kazetu ale pozor , něco takového dělala i nepoužitá kazeta pokud byla několik let prošlá.Jinak pec poznáš jednoduše, tisk jde setřít prstem.
derick
PříspěvekZaslal: so únor 05 2011, 21:57    Předmět: Citovat
Pokusil by som sa presypat toner,ale neviem ako na to.Mam obavy,ze aj ked kupim toner budu problemy.O tejto tlaciarni neviem nic.Je kupena na inzerat za 10e,aj s tym repasovanym tonerom s klasickou chybou podavaca.Nechcem do toho investovat,kedze aj podavac nefunguje spravne.Vraj sa to da opavit tym,ze sa na koliesko podavaca natiahne dusa z bicykla.Ak by to neslo zozeniem z ebay separation kit,ale az ked sa poriesi kvalita tlace.
PříspěvekZaslal: so únor 05 2011, 22:11    Předmět: Citovat
Najlepsie pozicat niekde zarucene funkcny toner (celu kazetu).
Zavady podavaca su aspon dve:
1. berie viac papiera
2. neberie papier
Takuto tlaciaren som dostal s tym, ze nebrala papier vobec, niekedy sa po zobrati po niekolkych cm zastavil. Takze som objednal z ebay "najvacsi" opravny kit. Bol tam tusim ten separator aj s pruzinou, valcek a este nejake dalsie veci. Odvtedy to funguje na 100%. Toner bol tiez nejaky pofiderny repasovany, tak som kupil novy original a kvalita tlace je uplne niekde inde.
vlman
Založen: May 11, 2010
PříspěvekZaslal: so únor 05 2011, 23:32    Předmět: Citovat
Chybnú tač z obrázku môže spôsobovať viacero príčin:
1- skúste iný toner a keď sa nič nezmení, tak je chyba v laserovej jednotke (môžu byť zaprášené zrkadlá)
2- zlý kontakt alebo poškodený PCR (gumený valec dotýkajúci sa optického valca (asi ten ste utierali))
3- poškodený optický valec
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2011, 10:13    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Pec to určitě není.
Tak já pochopil asi špatně, že se tam obrázek udělá, ale pak se stírá, tzn. že se nevypálí. Jinak by to byl spíše toner divné kvality, ale to předpokládám, že tam dává to co tam má být.
derick
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2011, 16:18    Předmět: Citovat
Pozhanal som novy originalny toner.Nie je to zle,ale cez stranku sa tiahnu dve vertikalne svetle linie vid (W a C) a dalsia cez (E).Je spinave zrkadlo?Ako to vycistit?
 Soubor:  HP.jpg
 Velikost:  241.39 kB
 Staženo:  89 krát
breta1
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2011, 16:25    Předmět: Citovat
Zkus další jinou kazetu - přestože je nová.
derick
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2011, 16:29    Předmět: Citovat
Prave porovnavam obrazok vytlaceny starym tonerom a su tam(okrem inych) aj tieto dva svetle linie.
breta1
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2011, 16:58    Předmět: Citovat
Sundej plastový kryt tiskárny, uvidíš nahoře laserovou jednotku, vyndej ji (myslím jsou tam 2 konektory, 4 šrouby), sejmi její kryt a opatrně vyčisti všechny průhledné plastové čočky ( čtyřboké rotující zrcadlo jen prohlédni, čistit asi nebude potřeba). Při zpětné montáži netřeba nic nastavovat.
Je to práce na půlhodinku.
derick
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2011, 17:14    Předmět: Citovat
Dik,zajtra to pokusim precistit.Este by ma zaujimala kompaktibilita redukcii LPT/USB u tejto tlaciarne.Niektore vraj maju problemy.
