Zaslal: ne únor 06 2011, 0:54 Předmět: Rozdíl mezi BM566 a BM566A a chyba horizontálního rozkladu
Dobrý den, zajímalo by mě, jaký je rozdíl mezi těmito dvěma osciloskopy. Hlavně mě zajímá, jestli ten bez A má diody v časové základně a ten A má ten IO. Hlavně jestli to s tím nesouvisí. Můj osc. má chybu když na něj připojím signál třeba SS tak ho zobrazí vertikálně a horizontálně to vůbec neroztáhne. Svítí jenom tečka a když rychle posouvám doprava a doleva, tak se jakoby vykresluje. Proto mě zajímá, jaký je mezi nimi rozdíl a jestli je závada v časové základně nebo horizontálním zesilovači.
Naposledy upravil Buster13 dne ne únor 06 2011, 9:06, celkově upraveno 4 krát.
Založen: Sep 21, 2008 Příspěvky: 466 Bydliště: Jižní Morava....
Zaslal: pá únor 25 2011, 0:05 Předmět:
Dobrý den take vlastnim tuto mašinu jelikož sem z tim v životě nedělal a mam ji jako nalezovku jak by ste tuto strojovnu ozkoušeli nemam ani jednu sondu čim začit mam strach abych neudělal vice škody jak užitku
