Zaslal: st únor 09 2011, 21:47 Předmět: Zesilovač AIWA AV D-77
přinesl jsem si ho už docela dávno ze SD,mě jsem z toho velikou radost.Nemám co dělat tak sem si řekl že to zkusím probudit.Po zapnutí svítí ledka St.by ,po stisku power cvakne relé a zase dopadne.takže je zde chyba někde a na relé se přestane dodávat napětí.
podobnou chybu jsem měl na hifi věží panasonic SA-AK20 taky zapl sem,seplo relé a zase odpadlo.chyba byla v jednom pojistném odporu.Ale tady jsou všechny pojistný odpory OK.
na relé se přestane dodávat 12V na cívku.
podařilo se mi najít schéma zdroje.v příloze ho dávám posílám cívky .Všechno co je v tom schématu jsme měřil ale nic jsem neobjevil.
po pár zkoušeních zapínání zůstane relé sepnuté na 10s asi a displej a tak se rozjede a pak zas odpadne relé.nechci to trápit.studentů tam bylo docela dost.
Založen: Nov 20, 2009 Příspěvky: 324 Bydliště: Doma, kde asi?
Zaslal: st únor 09 2011, 21:54 Předmět:
Chyba není v obvodu zdroje. V zesilovači dojde zřejmě k aktivaci nějaké ochrany a výsledkem je vypnutí hlavního trafa. Odhadoval bych proražený koncový tranzistor, nebo IO (nemám schema, nevím co v tom je) a ss napětí na výstupu. Nejčastější závada zesilovačů.
Zaslal: st únor 09 2011, 22:21 Předmět:
Ne. Na výstupu, kam se připojujou repráky. Nepředpokládám, že tam bude další relátko, jako akční člen ochrany slouží patrně to síťový. Já si snad stahnu schema někde
Zaslal: st únor 09 2011, 22:34 Předmět:
Pokud ten zesilovač někdy fungoval, což je stoprocentní v tvým případě (narozdíl od amatérských konstrukcí) bude někde jednoznačná závada a bude s největší pravděpodobností ti stačit ss voltmetr a tester polovodičů. Což si tuším psal, že máš. Diodotest na multimetru. Dobrá duše šedá eminence v pozadí Honza už hlodá schema. Já se jdu vyvenčit a pak ti zkusíme poradit
No koukám, že jsou na výstupech opravdu relátka, takže na terminálech nenaměříš nic.. A kontroloval jsi všechny koncové tranzistory ve všech kanálech? Ono je jich tam docela dost koukám... Ideálně měř za provozu (s kontakty zdrojového relé proklemovanými žárovkou) ss napětí přímo na emitorech koncových tranzistorů. A uvidíš.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7Další
Strana 1 z 7
